查看: 340|回复: 4
[求助] CPPLL如何进行噪声仿真?
发表于 2025-10-23 15:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
 楼主| 发表于 2025-10-23 15:18:16 | 显示全部楼层
做了如下的分析,并在matlab里进行了建模,但想知道在cadence仿真中各个模块的噪声单位应该如何确定,比如PFDCP级联的噪声应选取A/sqrt(HZ)还是dBA/HZ,VCO和DIV仿出来的是相位噪声L(f),单位为dBc/HZ,这些单位最后应该如何统一,jitter又该如何计算,求助大佬解答
发表于 2025-10-23 16:38:23 | 显示全部楼层
我觉得看你联仿的这几级输出是什么类型信号,比如PFD+CP那就是dBA/Hz,PFD+CP+LPF就是dBV/Hz,vco就直接是dbc, 仿出来的PSD乘以对应的噪声传递函数平方就转换成dbc了,仿出来后用matlab拟合得到最终相噪曲线,matlab处理的时候我是先把db转换成线性单位,再乘以噪声传递函数平方,最后再转成db,直接导出线性单位也行
 楼主| 发表于 2025-10-24 08:54:38 | 显示全部楼层
lyq15891055135 发表于 2025-10-23 16:38
我觉得看你联仿的这几级输出是什么类型信号,比如PFD+CP那就是dBA/Hz,PFD+CP+LPF就是dBV/Hz,vco就直接是d ...
是的主要是不太确定cadence中仿真出来的相噪是图中的L(f)还是S(f),也就是要不要再加一个3dB
发表于 2025-10-24 09:11:49 | 显示全部楼层
哲学家的鹅 发表于 2025-10-23 15:18
做了如下的分析,并在matlab里进行了建模,但想知道在cadence仿真中各个模块的噪声单位应该如何确定,比如P ...
单级来看,可以采用dBc单位进行横向对比。但是要求系统的噪声,Jitter,可以采用功率谱密度单位,乘上各自的噪声传递函数系数,最后取频率范围进行积分。
GMT+8, 2025-11-5 09:09 , Processed in 0.085768 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
