查看: 463|回复: 9
[求助] PT 发现min pulse width ,怎么让工具自动修?
发表于 2025-10-20 17:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
我用fix_eco_drc -type min_pulse_width  ,会报 Error  需要在SMSA mode 执行。
我知道DSMA ,这个SMSA 是啥 mode?怎么进?
我的min pulse width 主要是sram delay的问题 。 我把sram的 lvt 换成 ulvt 也没变好多少 ,-640p降到 -610p
而且 我内部的max transation 都是clean的。
求大佬解惑 指导下 怎么修?
最佳答案
查看完整内容
check memory路径,看看是否还有优化空间;尝试替换新类型的快速memory;实在不行就要降低规格了
 楼主| 发表于 2025-10-22 10:50:14 | 显示全部楼层
我的问题解决了: 主要是sdc的问题 。这些path 都在mbist mode的 clock 下,
sdc漏掉了一些 case_anylsis, 加上去之后 min pulse width 就没了
发表于 2025-10-20 17:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-20 17:53:10 | 显示全部楼层
你看下BUF是不是摆的太远了
发表于 2025-10-20 18:40:00 | 显示全部楼层
大概率是打错字了,就是DMSA
发表于 2025-10-21 10:16:14 | 显示全部楼层
差太多的话可能 IP 选型就有问题。
 楼主| 发表于 2025-10-21 11:07:03 | 显示全部楼层
sram 内部的delay 就有400ps ,实在修不了。 已经发给领导看了,等消息。。。
 楼主| 发表于 2025-10-21 11:08:06 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2025-10-20 18:40
大概率是打错字了,就是DMSA
我在DSMA mode 下,他也报这个Error
发表于 2025-10-21 11:57:37 | 显示全部楼层
SMSA 需要的license 不同。 应该在2023版本后才有。
发表于 2025-10-21 15:23:07 | 显示全部楼层
换SRAM的VT
GMT+8, 2025-11-7 08:55 , Processed in 0.018003 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
