查看: 81|回复: 0
[其它] Vexcel UltraMap 6.04.01 激活
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过从数据摄取到正射输出的模块化工作流程,为最低点和斜向UltraCam图像创建真正的摄影测量质量产品。UltraMap针对大型项目进行了优化,在其整个软件套件中提供了高度的集成和自动化,尽可能利用丰富的UltraCam原始信息。 一个直观应用程序中的简化处理包括高效的数据交互和编辑、强大的可视化、简单的质量控制工具以及在需要时手动交互的选项。通过灵活的订阅或永久许可选项,在任何交付时间表上完成任何规模的项目,并通过高效的分布式处理最大限度地提高性能和可扩展性。UltraMap基于整体方法,不断扩展和增强复杂的机器学习算法和新的创新解决方案,确保您今天和未来的业务成功。
2-2412241R635208.png 新功能1、专业的航拍数据制作。
UltraMap 6.0 版引入了新的复杂和一流的水处理功能、增强的 Ortho 模块性能和重新设计的 Ortho 再处理工作流程。新版本支持最近推出的 UltraCam Eagle 4.1 的专业数据制作,并引入了 True Pixel Processing (TPP),这是 Essentials 模块中的一种专有原始数据处理方法。
2、在DSM、DTM和Orthomosaics中高度自动化地处理水
受益于 UltraMap 的整体方法,其中新的复杂、一流的水处理策略正在提高整个一体化摄影测量工作流程中几乎所有产品的质量。通过更直观的手动工作,以更快的速度显著更快地生成更高质量的 DSM、DTM 和正射影像。
3、在新的水面具和几何编辑器中有效地质量控制和编辑自动生成的水面具
允许对水掩码和低分辨率 DSM 的高度进行大规模交互式编辑快速直观的编辑器,几乎不需要任何额外的培训工作就可以立即使用,因为它利用了现有 Heightfield 编辑器的成熟功能和用法
4、导入和导出矢量化水面罩和几何图形,以便在下一个集合中重复使用,以加快数据处理速度
通过从以前生成的项目中导入水面膜和几何图形,或在矢量数据管理器中使用外部矢量文件(例如,来自 Open Street Map、Shapefiles、GeoJSON 的水多边形),跳过水面的 Qc和编辑
5、在陆地和水上高度自动化 地为大型项目生成无缝正射镶嵌
色彩平衡可以识别水体,现在可以在陆地和水面上进行计算
色彩平衡的水体,实现光滑的水面
最小化了最终正射镶嵌中可见的飞行条带之间的辐射差异
正射镶嵌的外观更接近于单个影像的理想值
6、使用更新的接缝线和混合掩码编辑器在正射镶嵌中创建均匀的水面
自动获得水体上的平滑接缝线
合功能,可平滑水面和陆地表面编辑接缝线和(独立于此)新的混合蒙版,该蒙版具有扩展混
7、获得高度准确、更可靠且自动生成的DSM 结果
提高大规模水体检测和海岸线自动重建的稳健性,以实现陆地和水体之间的清晰划分,并生成最佳高程模型
最小化和直接的 QC 和细节微调,以实现水体的最佳几何形状
8、增强的 Ortho 模块性能
联系 1400155802@qq.com
GMT+8, 2025-10-14 23:31 , Processed in 0.014152 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
