查看: 335|回复: 0
[全新] 现货,LM2841XMKX-ADJL TLE7184F LTC4269CDKD-1 GD32F205VET6微控制器
发表于 2025-10-14 10:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2841XMKX-ADJL SIMPLE SWITCHER™器件是 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4.5V 至 42V 的输入范围,适合各种 应用(例如,从非稳压源进行电源调节)。它们具有低 RDSON(典型值 0.9Ω)内部开关,可实现最大效率(典型值 85%)。此外,它们还具有 550kHz(X 选项)和 1.25MHz(Y 选项)的固定工作频率,可在保证低输出电压纹波的同时支持小型外部组件。可通过结合使用关断 (SHDN) 引脚和外部 RC 电路来执行软启动,从而方便用户根据特定应用调整软启动时间。
工作参数
‌输入电压‌:4.5V至42V ‌
‌输出电流‌:0.3A(最大) ‌
‌开关频率‌:550kHz(X选项)或1.25MHz(Y选项) ‌
‌效率‌:典型值85% ‌
封装尺寸
LM2841XMKX-ADJL采用‌SOT-23-THN(超薄SOT封装)‌,尺寸紧凑,适合对空间敏感的应用场景。
保护功能
LM2841XMKX-ADJL内置‌短路保护‌和‌软启动电路‌,通过外部RC电路可调节启动速度,降低电磁干扰风险。
应用场景
LM2841XMKX-ADJL适用于从非稳压电源调节、低功耗设备供电等场景,例如物联网设备、微型电子装置等。
明佳达电子现货库存直供LM2841XMKX-ADJL稳压器 TLE7184F电机驱动器 LTC4269CDKD-1 PoE控制器 和 GD32F205VET6微控制器
MOTIX ™ TLE7184F 是用于无刷电机控制的系统 IC。它包含一个用于 µC 的电压电源、一个用于 B6 配置的桥式驱动器和一个应用典型的 PWM 接口。其裸露焊盘封装即使在高环境温度下也能使用。
规格参数
电机类型 - AC,DC:无刷 DC(BLDC),有刷直流
功能:控制器 - 换向,方向管理
输出配置:前置驱动器 - 半桥(3)
接口:并联
技术:功率 MOSFET
电压 - 供电:6V ~ 45V
电压 - 负载:-
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
等级:汽车级
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-VQFN 祼焊盘
供应商器件封装:PG-VQFN-48-14
典型应用
TLE7184F主要用于汽车领域,包括:
‌燃料泵/水泵/油泵‌:控制燃油输送与发动机冷却。 ‌
‌发动机冷却风扇‌:根据温度自动调节转速,提升散热效率。 ‌
‌无刷直流电机‌:兼容三相电机与有刷电机,支持低静态电流模式。
LTC4269CDKD-1是以太网供电(PoE)控制器,符合IEEE 802.3at 标准,支持最高25.5W 功率输出。该芯片采用32-DFN 封装(7×4mm),工作温度范围为0℃至+85℃。
特性
符合 25.5W IEEE 802.3at (Type 2) 标准的 PD
内置先进的同步反激式控制器
隔离型电源效率 >92%
效率达 88% (包括二极管电桥和 Hot Swap™ FET)
灵活的集成辅助电源支持
优质的 EMI 性能
坚固型 100V 0.7Ω (典型值) 集成热插拔 (Hot Swap) MOSFET
IEEE 802.3at 高功率可用的指示器
集成特征电阻器和可编程分级电流
欠压、过压和热保护
具自动再起动功能的短路保护
可编程软起动和开关频率
互补的电源良好指示器
耐热性能增强型 7mm x 4mm DFN 封装
应用
LTC4269CDKD-1以太网控制器适用于PoE+(IEEE 802.3at)设备,如高功率PD 终端、工业级以太网设备等,支持无光耦反激式拓扑结构。
GD32F205VET6是一款高性能微控制器,基于ARM Cortex-M3内核,主频108MHz,适用于复杂工业控制和通信网关场景。
GD32F205VET6采用ARM Cortex-M3内核,主频108MHz,内置512KB闪存和128KB SRAM(96KB+32KB),支持工业级温度范围(-40°C ~ +85°C)。工作电压为2.6V-3.6V,采用LQFP100封装(14×14mm)。
详细参数
内核:32 位 ARM Cortex-M3,主频高达 120 MHz。
存储器:512KB Flash,128KB SRAM。
封装:LQFP100。
工作电压:1.71V 至 3.6V。
工作温度:-40°C 至 85°C。
外设接口:
定时器:10 个 16 位通用定时器,2 个 16 位高级定时器,2 个 16 位基本定时器。
通信接口:4 个 USART,4 个 UART,3 个 I2C,3 个 SPI,2 个 CAN 2.0B,1 个 USB 2.0 OTG。
模拟接口:3 个 12 位 ADC(共 16 个通道),2 个 12 位 DAC。
其他:1 个 RTC,2 个 WDG,1 个 SysTick。
GPIO 数量:最多 82 个可编程 GPIO 引脚。
典型应用
GD32F205VET6适用于工业网关、网络设备控制板、车载诊断终端(OBD-II)、智能家居中控主机、医疗网关等场景。
GMT+8, 2025-12-21 05:56 , Processed in 0.023427 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
