查看: 422|回复: 2
[求助] 求助:ADC输入斜波情况下用码密度测试DNL和INL的matlab代码
发表于 2025-10-13 14:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
正在学习码密度法测试ADC的DNL与INL特性,我是采用输入斜波作为测试信号得到的数据,但是网上找到的matlab测试代码大多数为正弦波作输入信号,自己写的代码也出bug,,希望能够分享一下斜波输入条件下的matlab测试代码
发表于 2025-10-13 15:15:13 | 显示全部楼层
码密度法的输入就是要正弦波,斜坡输入的直接计算DNL和INL就可以了,excel都可以
发表于 2025-10-13 15:40:07 | 显示全部楼层
拿到量化的Dout之后,可以先做一个直方图,求解累积的Dout(i)的数量 比如第一个BIN里面的是cumsum(2)-cumsum(1) 第二个BIN是cumsum(3)-cumsum(2) 依次类推,然后求解出LSB  比如总的码的数量除以BIN的数量    然后用刚才算出来的BIN/LSB-1即可;
GMT+8, 2025-10-26 12:21 , Processed in 0.014527 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
