查看: 449|回复: 5
[求助] 版图斜角有grid错误,后端要求解决
发表于 2025-9-30 12:19:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么方法可以一次性修完grid,我导出导入,一样不行,脚本也试过了
发表于 2025-9-30 13:08:24 | 显示全部楼层
估计你的斜角不是135°
 楼主| 发表于 2025-9-30 13:43:59 | 显示全部楼层
wesley_wan 发表于 2025-9-30 13:08
估计你的斜角不是135°
现在不知道咋修,drc也不报
发表于 2025-9-30 14:06:08 | 显示全部楼层
如果是斜角PATH产生的,那么普通导入导出都不会有作用,需要转换为多边形或者pathSeg,前者可以通过导出时加选项实现,后者需要写脚本。
 楼主| 发表于 2025-9-30 16:42:36 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-9-30 14:06
如果是斜角PATH产生的,那么普通导入导出都不会有作用,需要转换为多边形或者pathSeg,前者可以通过导出时 ...
这个怎么加选项,脚本不会
发表于 2025-10-1 18:08:33 | 显示全部楼层
找Option,在Geometry那一页,有Convert Path To Polygon
GMT+8, 2025-10-18 12:58 , Processed in 0.015022 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
