查看: 536|回复: 12
[求助] schematic切换暗化和全亮模式的快捷键
发表于 2025-9-26 16:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置快捷键切换display dimming模式的打开和关闭呢,有大佬知道命令吗,先行感谢!!
发表于 2025-9-26 17:05:17 | 显示全部楼层
schDisplayOptionsForm->dimming->value="off"
schDisplayOptionsForm->dimming->value="on"
发表于 2025-9-26 17:05:58 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:14:17 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复,请问这个可以直接复制到快捷键设置里吗 我试了一下好像不管用
发表于 2025-9-26 17:19:16 | 显示全部楼层
mimmimhu 发表于 2025-9-26 17:14
谢谢大佬回复,请问这个可以直接复制到快捷键设置里吗 我试了一下好像不管用 ...
可以,你是怎么设的,有报错吗 截个图看看
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:22:52 | 显示全部楼层
没有报错,我是这样设置的
list("Shift<Key>F2"        "schDisplayOptionsForm->dimming->value=\"off\"")
list("<Key>F2"        "schDisplayOptionsForm->dimming->value=\"on\"")
发表于 2025-9-26 17:55:51 | 显示全部楼层
按F2切换,输入到命令行里,或者.cdsinit里:
hiSetBindKey("Schematics" "<key>F2" "
if(boundp('schDisplayOptionsForm) nil schHiDisplayOptions())
if(schDisplayOptionsForm->dimming->value == \"on\"
        schDisplayOptionsForm->dimming->value = \"off\"
        schDisplayOptionsForm->dimming->value = \"on\"
hiFormDone(schDisplayOptionsForm)
 楼主| 发表于 2025-9-26 18:36:15 | 显示全部楼层
hiSetBindKey("Schematics" "F2" "
太棒了!!谢谢大佬,切换成功了
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
大佬您好,不好意思,这个快捷键不知道为啥突然失效了,报错“This action cannot complete as the active window for the command has been closed.”您知道是什么问题吗
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
mimmimhu 发表于 2025-10-11 15:05
大佬您好,不好意思,这个快捷键不知道为啥突然失效了,报错“This action cannot complete as the activ ...
hiSetBindKey("Schematics" "Shift<Key>9" "geDeleteAllProbe(getCurrentWindow() t)")
hiSetBindKey("Schematics" "<Key>-" "highHightDimming()")
procedure(highHightDimming()
        hiRegTimer("
        " 1)
);procedure
我现在用的上面的,这样按9是高亮,shift+9是取消所有高亮,而-是高亮时全局dimming切换。
GMT+8, 2025-10-17 08:28 , Processed in 0.019749 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
