查看: 363|回复: 4
[求助] genus综合后slack显示unconstrained
发表于 2025-9-25 20:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问大伙这种可能是因为什么不显示数值呢?
附上sdc文件:
#create_clock                      -name VCLK           -period 10000  -waveform {0  5000}
#create_clock                      -name VCLK_N         -period 10000  -waveform {5000  10000}
create_clock  [get_ports  CLK]    -name CLK               -period 10000  -waveform {0  5000}
set_clock_latency  50  -max  [get_clocks CLK]
#set_clock_uncertainty  -setup 0.5  [get_clocks CLK]
#set_clock_uncertainty  -hold  0.5  [get_clocks CLK]
set_clock_transition -min -fall 50 [get_clocks CLK]
set_clock_transition -min -rise 50 [get_clocks CLK]
set_clock_transition -max -fall 50 [get_clocks CLK]
set_clock_transition -max -rise 50 [get_clocks CLK]
#set_clock_transition  0.5  [all_clocks]
set_output_delay  -max 200  -clock VCLK [all_outputs]
set_input_delay -max 200 -clock CLK          [get_ports CLK]
set_output_delay -max 200 -clock CLK          [get_ports CLK]
set_drive 100  [all_inputs]
set_load   1   [all_outputs]
set_time_unit -picoseconds
set_load_unit -femtofarads
发表于 2025-9-26 09:22:39 | 显示全部楼层
input delay没设。另外为什么会是SE pin?没有DFT设置?
 楼主| 发表于 2025-9-26 15:42:40 | 显示全部楼层
请问什么是SE pin,什么是DFT设置哇
发表于 2025-9-26 16:46:50 | 显示全部楼层
理论上来说SE pin是scan enable,如果没有特殊设置或者禁用scan register,SE可能当作function的逻辑使用
 楼主| 发表于 2025-9-26 21:15:32 | 显示全部楼层
疯子凯凯凯 发表于 2025-9-26 16:46
理论上来说SE pin是scan enable,如果没有特殊设置或者禁用scan register,SE可能当作function的逻辑使用 ...
学习了学习了
GMT+8, 2025-11-5 08:36 , Processed in 0.106589 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
