查看: 463|回复: 0
[全新] 原装LPC824M201JDH20 TLV2374QPWRG4Q1 四路、16V、3MHz、RRIO 运算放大器
发表于 2025-9-25 18:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC824M201JDH20  基于Arm® Cortex®-M0+内核的低成本微控制器(MCU)
产品型号:LPC824M201JDH20
工作电压:1.8V 至 3.3V
I/O 端口:16 个通用 I/O 引脚
通信接口:3 个 USART、4 个 PC、2 个 SPI、1 个 I2C
ADC 通道:5 个
比较器:内置比较器
定时器:支持多个定时器模块
LPC824M201JDH20是一款低成本、高性能的32位微控制器(MCU),采用 ARM® Cortex®-M0+ 内核。它非常适合需要高效处理、丰富外设和灵活接口的嵌入式应用。
LPC824M201JDH20 核心特性
内核:ARM Cortex-M0+,具备高效的 32 位处理能力。
主频:最高可达 30MHz,确保快速处理能力。
存储器:内置 32KB 闪存和 8KB SRAM,满足多种嵌入式应用的存储需求。
外设资源:集成丰富的外设接口,包括 UART、SPI、I2C 等。
低功耗:支持多种低功耗模式,深度睡眠模式下电流小于 500nA,适合电池供电设备。
封装形式
TSSOP20:20 引脚薄型小外形封装,尺寸紧凑,适合空间受限的设计。
应用领域
LPC824M201JDH20 广泛应用于以下领域:
物联网设备:如智能门锁、环境监测装置。
消费电子:遥控器、玩具、家用设备。
工业自动化:传感器节点、数据采集模块。
家用电器:风扇、空调控制器。
便携式医疗设备:血糖仪、脉搏血氧仪。
智能家居设备:温控器、传感器节点。
明佳达(供求)原装LPC824M201JDH20 TLV2374QPWRG4Q1 四路、16V、3MHz、RRIO 运算放大器
TLV2374QPWRG4Q1是一款汽车级、四路、16V、3MHz、RRIO 运算放大器,具有以下技术特性:
符合汽车类应用的 要求
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
轨至轨输入和输出
高带宽:3MHz
高压摆率:2.4V/µs
电源电压范围:2.7V 至 16V
电源电流:550µA/通道
输入噪声电压:39nV/√Hz
输入偏置电流:1pA
TLV2374QPWRG4Q1 器件是一款单电源运算放大器,能够提供轨至轨输入和输出。TLV2374QPWRG4Q1 在扩展汽车温度范围内的最小工作电源电压低至 2.7V,最高电压为 16V。因此,该宽电压范围可支持启/停功能,并可直接连接典型的 12V 电池。轨至轨功能让器件可以实现最大输出信号并避免削波。
CMOS 输入可实现适用于引擎控制单元 (ECU)、车身控制模块 (BCM)、电池管理系统 (BMS) 和 HEV/EV 逆变器的高阻抗。这样,用户还可以降低消耗的失调电压并维持低功耗,从而帮助满足对静态电流的总体系统需求,例如信息娱乐系统或仪表盘、HEV/EV 和动力传动系统。
而且,TLV2374QPWRG4Q1支持电源电压上的高共模轨。此功能不设置增益限制,可支持任何电平的输入,而不用担心发生相位反转。
TLV2374QPWRG4Q1 应用
• 引擎控制单元 (ECU)
• 车身控制模块 (BCM)
• 电池管理系统
• HEV/EV 逆变器
• 车道偏离报警
• 白色家电
GMT+8, 2025-12-21 05:55 , Processed in 0.013600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
