查看: 2469|回复: 3
[原创] 嵌入式智能双目AI相机
发表于 2025-9-25 09:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入式智能双目相机
1.产品简介
TZ-StereoAI-SA500是一款基于国产处理器的嵌入式智能双目相机,专为边缘AI视觉感知设计,可部署于物联网前端,实时采集双目立体图像数据,执行高精度目标检测、深度估计、人脸与人体姿态分析、语义分割等智能视觉任务。
2.产品特点
Ø      采用国产化处理器,安全可控
Ø      边缘原生AI能力,10 TOPs的算力,无需依赖云端,响应更快、隐私更强
Ø      双目视觉带来深度感知能力,超越传统单目相机二维局限
Ø      降低网络带宽占用,仅上传结构化数据与报警帧,节省90%以上流量
Ø      可作为智能前端节点,与云平台协同构建分布式AI视觉网络
3.产品功能
Ø      支持双目摄像头同步采集,实现高精度深度图生成与三维空间智能感知;
Ø      内置目标检测、人脸检测、人体关键点检测、双目深度估计等多种AI算法模型
Ø      支持检测结果结构化输出(JSON格式),包括目标类别、位置、置信度、深度距离、关键点坐标、分割掩码等
Ø      支持实时推送报警事件与心跳状态至云端平台
Ø      支持设备状态监控(CPU/内存/温度)、算法运行状态、双目同步状态、网络延迟统计;支持查看实时深度图、分割图、关键点叠加视频流
Ø      支持升级算法模型包;支持动态加载/卸载模型;支持调整置信度阈值、IOU阈值、关键点最小可见点数等参数
Ø      支持硬件异常告警(摄像头断开、存储满、温度过高)、算法异常告警(帧率下降、深度计算失败)、网络异常告警;告警日志支持导出与筛选
4.算法简介
4.1目标检测
实时检测画面中人、车等目标,适用于目标检测、入侵检测等场景。
4.2人脸检测
精准定位人脸区域,可用于人员活动,在岗离岗分析。
4.3人体关键点与姿态分析
检测17个人体关节点,构建人体骨架,可用于等行为识别,适用于养老监护、安防预警、健身指导。
4.4 双目深度估计
基于双摄像头视差计算,生成高精度深度图,可输出每个像素点的三维坐标,实现距离测量、体积估算、避障导航,适用于AGV、无人机、AR交互。
5.技术参数
项目名称
指标说明
处理器
CPU
BPU
10 TOPS
GPU
32Gflops
存储
RAM
8GB  LPDDR4
相机分辨率
500万像素
相机帧率
30fps
工作距离
0.4-5.0m
电源输入
DC 24V
工作温度
-10°至45°
工作湿度
≤90%,不冷凝
防护等级
IP65
外形尺寸
150mm×48mm×74mm((长×宽×高)
重量
约450g
6.应用方式
1)独立部署:作为智能视觉终端,直接接入局域网,通过Web界面配置算法与报警规则
2)平台对接:通过API或MQTT协议将结构化数据推送至AI中台或业务平台
3)边缘联动:与PLC、声光报警器、门禁系统等联动,实现本地闭环控制
4)多机协同:多台设备组网部署,构建区域全覆盖智能感知网络
7.应用场景
适用于智能制造、智慧养老、智慧零售、智能安防、机器人导航、自动驾驶辅助、AR/VR交互、科研教育等需要高精度空间感知与智能识别的领域。
嵌入式智能双目相机.pdf
720.44 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-9-25 10:17:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-9-27 21:48:49 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2025-11-19 22:06:51 | 显示全部楼层
这个产品不错。
GMT+8, 2025-12-25 10:26 , Processed in 0.021380 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
