楼主: 滑溜
[求助] 关于DNW的相关问题
 楼主| 发表于 2025-9-26 13:30:14 | 显示全部楼层
12345
发表于 2025-9-26 17:20:53 | 显示全部楼层
滑溜 发表于 2025-9-25 17:36
可以详细说下dnw的形成过程吗?没太明白,但是觉得你应该懂。,我还有个问题的例子:两个inv,但是n管的 ...
DNW是一个高能量离子注入形成的。首先,两个inv的nmos电位不一样,如果你只需要过LVS,直接在一个nmos管子上面盖psub2,具体这个psub2根据你用的PDK找,可能名字不一样。其次,如果真的是电位不一样,那么你的有一个nmos管子必须电路上面是DNWnmos管子以及版图也是DNWnmos管子,那么使用DNW器件就必须得有DNW这一层,一块衬底上,只有有了DNW,那么DNW所包围的区域就已经是一块独立的衬底,此时有两块衬底,已经是隔离开了的。DNWnmos在版图上的具体形状,器件在里面,外面第一圈是Pring,给DNWNMOS一个衬底电位,最外面的一圈是Nring,给DNW提供一个电位,此时就出现DNW和NW两个层,最后,不管是你NW把DNW围在里面,还是DNW把NW围在里面,你的LVS都能过。需要注意的是,每一种刨面图都只是为了把器件层次展现出来,多少会存在差异,建议查看自己design rule文件,都会有刨面图的,实在不行,就把器件的全部参数打开,就会出现所有的东西,包括外圈的环这些都会显示出来的。
发表于 2025-9-26 17:35:57 | 显示全部楼层
不管是黑白图,还是彩图,你都需要接电位,你自己都说出来了,黑白图你靠P管的Nwell接了电位,只是黑白图没有标出Nwell这个字样,让你们有分歧,彩图不可能单独DNW隔离不了管子的衬底,当有DNW,就是一块独立衬底,你画NW的目的,是为了给DNW提供电位,并不存在需要NW来隔离的说法。
 楼主| 发表于 2025-9-28 10:00:49 | 显示全部楼层
发财发财 发表于 2025-9-26 17:35
不管是黑白图,还是彩图,你都需要接电位,你自己都说出来了,黑白图你靠P管的Nwell接了电位,只是黑白图 ...
明白你说的意思,dnw存在就是形成了独立的隔离的阱。我一直认为dnw和埋层结构类似时一个存在,不能单独形成管子衬底隔离,是存在于衬底有一定厚度的N注入层,距离管子安全距离的东西。你和我同事说法相同。但是现在按照能形成独立衬底的方式画lvs时有错误的,基本上几个方追都是这种,不应该出现这种现象。我还是想找到资料来学习下,不知道你有没有相关的。扭转固有认知还是比较困难
发表于 2025-9-29 09:39:24 | 显示全部楼层
滑溜 发表于 2025-9-28 10:00
明白你说的意思,dnw存在就是形成了独立的隔离的阱。我一直认为dnw和埋层结构类似时一个存在,不能单独形 ...
你可以截图吗,看看你是怎么画的DNWNMOS器件和连线,为什么LVS会报错。
发表于 2025-9-29 11:00:44 | 显示全部楼层
首先, 黑白图只是示意图,用你的话讲,"DNW能直接封住表面"这个理解是不对的,无论哪个fab的工艺都是DNW-> NW-> N+这样浓度逐渐增加,结深逐渐减小的结构,然后连接CONT/MET出去。所以版图设计中用“NWELL封边” 是正确的做法。  之所以你同事不用“封边”也能过LVS, 大概率是DNW区域存在其他NWELL, 例如PMOS的bulk, 充当了DNW的接触。  补充一句: 虽然DRC/LVS 不会检查,但是DNW设计用"NWELL封边"是强烈推荐的做法,高浓度的NWELL/N+可以防止LU发生。
 楼主| 发表于 2025-9-29 14:57:10 | 显示全部楼层
110006 发表于 2025-9-29 11:00
首先, 黑白图只是示意图,用你的话讲,"DNW能直接封住表面"这个理解是不对的,无论哪个fab的工艺都是DNW-> ...
您的回答和我的想法一样。我同事认为DNW独立成阱,能够独立分离psub做衬底给Nmos用,NW加上N+引出只是为了给dnw一个高电位。所以当他吧一个dff的stdcell用dnw包上,但是没画nw没封边的情况下lvs时报错,他就认为lvs rule写的有问题,这种应该是能过的,因为原理如黑白图。而我认为的是彩图这种,和你说的一样,但是同事说他学的就是黑白图那种,非常肯定是正确的。。DNW产生分歧了,但是没有资料或工艺的人解释清楚。说的都是大家已经知道的知识。
        真正的意见分歧就是:DNW能否不用NW封住边界,就能独立分离出一块PSUB,形成NMOS的衬底?(黑白图结构可以,彩图结构不行)
 楼主| 发表于 2025-9-29 15:20:00 | 显示全部楼层
字符限制回答了,贴不了图
发表于 2025-9-29 16:36:51 | 显示全部楼层
黑白图和彩图完全是不同工艺流程和不同的DNW定义。你们不看design rule吗? 一般来说device cross section就能解决你的问题。这种属于很基础的问题,但是跟process相关性很高的。我觉得稍微学过半导体期间就不会对这个产生误解呀
 楼主| 发表于 2025-9-29 17:11:59 | 显示全部楼层
mazhlion 发表于 2025-9-29 16:36
黑白图和彩图完全是不同工艺流程和不同的DNW定义。你们不看design rule吗? 一般来说device cross section ...
designrule上没有
GMT+8, 2025-10-21 22:40 , Processed in 0.018990 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
