查看: 603|回复: 3
[求助] 折叠式放大器中这两个管子有什么作用?
发表于 2025-9-18 20:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看见这样一个折叠共源共栅放大器,其中的MD1、MD2有什么作用呢?
发表于 2025-9-19 00:15:01 | 显示全部楼层
可能是减少建立时间的作用。
如果VBN1的工作点比较小,MN31&MN32的饱和电流低于MBP5的饱和电流的一半,当MBP5所有的电流都流经MG11/MG12时,由于MN31/MN32无法提供足够的电流,可能会让输入管进入线性区,建立时间变长。
而增加MD1和MD2可以在正常工作时的VGS接近VTH,不会影响MN31&MN32正常的VBN1。而当出现上述的情况时,会将VBN1短时间内拉高,增强MN31&MN32的饱和电流,避免输入管进入线性区,加快建立过程。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-19 10:02:06 | 显示全部楼层
如果衬底也接到了漏端,我感觉像是一个PN结用来限制MN31的VDS不会过高
发表于 2025-9-19 18:38:53 | 显示全部楼层
楼上说的感觉都要没有必要,加快建立或者钳位都不应该靠这两个mos。搞不懂有什么作用。
GMT+8, 2025-9-27 20:51 , Processed in 0.037331 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
