查看: 1377|回复: 14
[求助] LDO相位裕度小于45,一定会振荡吗
发表于 2025-9-17 10:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个五管运放加PMOS驱动的LDO,负载电容0.1uF,相位裕度只有6deg,但是tran仿真最终可以稳定,想问下这样的情况会不会有风险
发表于 2025-9-17 10:40:20 | 显示全部楼层
仿真是基于理想情况,时间生产会有变数。假设变到-6deg,是不是就震荡了
 楼主| 发表于 2025-9-17 10:47:17 | 显示全部楼层
感谢回复。
这个结构投过MPW,流片测试输出的电压波形还算ok
不过我比较担心 假如输出以一个很小的幅度振荡,虽然不会对应用产生影响,但最终导致了额外的功耗
发表于 2025-9-17 10:47:51 | 显示全部楼层
风险大了去了,为什么要有“裕度”?很简单是因为所有仿真都依赖于模型的精确度,不光是工艺上晶体管的模型,还有片外负载的模型,你确定你都电容就是这个样子的模型?还有封装的寄生、pcb的寄生。
有一些片内的不是很关键的ota/opa,对噪声啥的也不敏感,也跟外部负载没关系(所有负载都是片内的),如果你们能相信后仿比较准确,有的时候pvt能保证相位裕度只有20~30度,其实是可以接受的。。。。。像这种跟外部负载强相关的,你6度差太多了
发表于 2025-9-17 10:55:18 | 显示全部楼层
瞬态响应不会过冲?
 楼主| 发表于 2025-9-17 10:57:12 | 显示全部楼层
JiahuiShen 发表于 2025-9-17 10:55
瞬态响应不会过冲?
会有过冲,但是应用的场景不太care
 楼主| 发表于 2025-9-17 11:01:57 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2025-9-17 10:47
风险大了去了,为什么要有“裕度”?很简单是因为所有仿真都依赖于模型的精确度,不光是工艺上晶体管的模型 ...
感谢回复。
之前流片测试结果还算ok,就是功耗比预期的大了几个uA,所以现在分析的方向是振荡导致的。
但我们是用示波器测电压波形,本身测的时候就有噪声,也没法判断到底振没振
发表于 2025-9-17 11:03:21 | 显示全部楼层
dyh666 发表于 2025-9-17 10:47
感谢回复。
MPW才多少?就是一个lot也才一点点Process范围。到量产变数还是挺多的,尤其是涉及到0.1uF的片外电容和负载,很容易就把6degree吃掉了。可以跑下sens analysis看看各参数对PM的影响评估一下风险,如果良率可以接受也不是不行。
发表于 2025-9-18 09:35:42 | 显示全部楼层
dyh666 发表于 2025-9-17 11:01
感谢回复。
如果是我的话不会用这个架构。除非你是搞学术,公司里LDO出现这种大的风险,个人是承担不起的,太吓人了。你就不能再想想办法加点补偿吗?
发表于 2025-9-19 13:19:57 | 显示全部楼层
6°也不是不可以,PM低,但是GM大也没问题!
GMT+8, 2025-10-18 13:07 , Processed in 0.017667 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
