查看: 322|回复: 3
[原创] tessent write_patterns时报warning,进行parallel仿真时报mismatch,求指点
发表于 2025-9-16 20:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
write_patterns时warning如下:
//  Warning: Scan chains contain shadow elements which can cause simulation
//   mismatches in parallel load test benches.
//   To correct for this, a second shift vector is being added when loading
//   the scan chains, this is similar to using a post shift in the
//   load_unload procedure.
parallel仿真时报01 mismatch
点评
解决了吗?  发表于 7 天前
发表于 前天 15:47 | 显示全部楼层
这个 warning 和你的mismatch似乎并无关系
发表于 前天 19:31 | 显示全部楼层
有报过这个warning,但是并没有导致仿真mismatch,可能要找找其他原因。
GMT+8, 2025-10-22 04:49 , Processed in 0.014461 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
