查看: 737|回复: 7
[求助] smic55nm的高速pad设计求助(输入型pad需要能输入5.12GHz的ClK信号)
发表于 2025-9-13 20:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-9-14 08:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
找个serdes ip把rx电路扒下来吧
发表于 2025-9-14 12:35:20 | 显示全部楼层
这么高的频率这个工艺的rx很难做到吧
 楼主| 发表于 2025-9-14 15:20:11 | 显示全部楼层
Vawell 发表于 2025-9-14 12:35
这么高的频率这个工艺的rx很难做到吧
也是有的吧?但是不确定别人怎么做的,比如“A 4× Interleaved 10GS/s 8b Time-Domain ADC with 16×Interpolation-Based Inter-Stage Gain Achieving >37.5dB SNDR at 18GHz Input”这篇就用了高速IO pad来输入5GHz的Clock
发表于 2025-9-16 14:02:41 | 显示全部楼层
时钟从哪里来,没买到过这么高速的时钟输出。为什么不片上做PLL。
 楼主| 发表于 2025-9-17 08:52:28 | 显示全部楼层
现在方案就是里面做一个LC-PLL,但是担心鑫能不够所以还是尝试能不能外面做一个pad
发表于 2025-9-17 08:54:21 | 显示全部楼层
用模拟PAD就行了,里面的自己做
发表于 2025-9-17 16:27:52 | 显示全部楼层
是否可以把PAD面积做小,50um*50um的寄生电容约50fF,外部就能够驱动了,或者内部增加驱动电路,主要寄生可能还是来自于IO,IO的后提取应该就有几百fF;
GMT+8, 2025-9-29 00:43 , Processed in 0.017250 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
