查看: 765|回复: 6
[求助] 关于Vod以及ro的请教
发表于 2025-9-12 13:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教两个问题:
1. Vod
设计运放时Vod(也有人叫他它Vov)一般取值为200mV~300mV,用来估算输出摆幅。
假定Vod=200mV,那么Vod=Vgs - Vth,此时Vgs也就确定了。
那么问题是,
如果D端或是G端的电压变化了,那岂非很容易就不满足VD>Vg-Vth这个条件了吗?
2. 对于ro
ro和mos管的W×L的关系是什么?
感谢!
发表于 2025-9-12 13:55:33 | 显示全部楼层
1、估算输出摆幅是只关注输出端电压变化时,如果还看G端,那可就太复杂了,还有就是运放内部节点通常阻抗小摆幅较小,不会随输入显著波动
发表于 2025-9-12 13:56:49 | 显示全部楼层
2、书上有
发表于 2025-9-12 15:26:27 | 显示全部楼层
1.dc时,G 和 D端都是你已经设计好了,是不会变化的,
发表于 2025-9-12 15:27:34 | 显示全部楼层
2.ro和L有关系,和W还没听说过有关系。ro=1/(lamda*L)
 楼主| 发表于 2025-9-12 17:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
我印象是ro=1/(λ*id),
ro=1/(lamda*L)这个从哪来的?
发表于 2025-9-12 17:32:53 | 显示全部楼层
qd0090 发表于 2025-9-12 17:20
我印象是ro=1/(λ*id),
应该是λ和L成反比关系,沟道L越长,λ值越小,ro越大
GMT+8, 2025-12-18 20:56 , Processed in 1.107700 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
