查看: 767|回复: 6
[求助] 怎么在spectre仿真 input.scs加一个理想开关
发表于 2025-9-7 21:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直是在GUI里跑仿真,setting:simulator lang=spectre
网表里有一个理想开关,加在net1和net2之间,由net_ctrl控制,我看input.scs里写出来是下面的语句格式:
W0 (net1 net2 net_ctrl 0) relay ropen=1T rclosed=1
然后现在需要把一些spice格式的网表include进来,一起跑,所以就不用GUI了,改用脚本命令的形式跑job,并且把setting改成:
simulator lang=spice
然后跑的时候一直报错,识别不了 W0 这个开关,哪位大佬知道这个要怎么改吗?
发表于 2025-9-8 08:43:39 | 显示全部楼层
两个语法不一样,论坛里面有相关语法帖子搜下
发表于 2025-9-8 09:42:57 | 显示全部楼层
调用analogLib 库里面switch
发表于 2025-9-8 10:08:12 | 显示全部楼层
spice和spectre语法不一样,不兼容。
应该在网表打头继续写simulator lang=spectre
然后在include spice格式网表之前,用 simulator lang=spice声明include的网表是spice格式,这样spectre仿真器才可以正确处理
发表于 2025-9-8 10:32:48 | 显示全部楼层
不是在include之前改,一个文件只能在开头有simulator声明,应该在include里面,开头的地方声明simulator
发表于 2025-9-8 11:37:09 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-9-8 10:32
不是在include之前改,一个文件只能在开头有simulator声明,应该在include里面,开头的地方声明simulator ...
你是对的。
不过其实按spectre官方文档的说法,include进来的文件,只要文件名后缀不是 .scs,就会默认按spice格式处理,所以第一行其实理论上可以不写
发表于 2025-9-8 12:38:25 | 显示全部楼层
suncold 发表于 2025-9-8 11:37
你是对的。
不过其实按spectre官方文档的说法,include进来的文件,只要文件名后缀不是 .scs,就会默认 ...
是的,可以不写,写就写对
GMT+8, 2025-12-16 15:45 , Processed in 0.024543 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
