debug背景:在使用过程中,发现如果通过gds导入layout后,自动生成的“CDNS”的通孔cell,有的会不在原点上(via的那个cell,打开后发现没有在远点,可能是因为在ic61自动打孔时,有个对齐方式自动选择了),导致生成的via会有偏移。
debug:将创建via命令中的位置参数,修改成当前cellview的位置,而不是via在他自己的cellview的位置。在代码中体现为创建via命令的位置参数变量centerBox(via~>bBox)换成center(via~>master~>bBox)
后续修改了创建via的命令,原始命令本人不熟悉,看过没太看明白,换成了在当前窗口创建via的命令,感觉更保险更简单,不需要使用者去判断和手动修改pdk名字,整体逻辑上也清晰。
由于有设置围边的需要,新增了围边设置功能,其中poly孔的M1围边设置几乎为固定值,因为我这里有需要。diff孔的围边设置也几乎固定值,因为发现有少量diff孔,但是ic61自动打孔直接把注入层和金属也对齐了,ic51没法实现(实际是我没找到),于是小了一号,避免drc错。
新增了对不同孔径不同孔间距的选择功能(需要自行修改参数,如有同一类型via,但是有多种孔间距,此版本无法做到同时修改同类孔多种孔间距孔径,修改后只会出现一种孔间距和孔径)
PS:
ic61自动打孔有时4边的围边数值都不一样,ic51中好像没法实现(实际还是我没找到),故此版本脚本围边只能同时修改相互平行的两边围边参数(这两条边共用同一个参数),所以小概率会发生些许错位(其实是某些边多(或少)出去了0.0几um,但我写的创建命令是在中心创建,所以中心是对齐的,手动修改一下边即可,或者减少一行或一列)
建议自行修改参数,尤其是属性的名称。围边的属性名称我就找了好半天,老旧的pdk貌似各个fab的属性名称都不一样。
感谢fire大佬的skill脚本,没有这个骨架,头一次接触skill,我还真不能凭空写出这些,省了我好大事,解决了我的困难@着着着火了
