查看: 607|回复: 4
[求助] 抽取指定层次gds box变大 有偏移的ghost cell
发表于 2025-8-30 13:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏32资产未解决
只想抽测试的相关的layer,修改layermap,把不需要的加#注释掉
因为不需要测试M1 所以把M1相关层次全注释掉了
然后我这样改完遇到一个问题,有一个cell里只有M1,他抽出来是空的cell,位置会偏掉
发表于 2025-8-30 14:21:18 | 显示全部楼层
看下export 时候的option 里有没有filter掉empty cell
 楼主| 发表于 2025-8-30 15:02:06 | 显示全部楼层
请问下 export时 filter的option在哪
发表于 2025-8-30 15:09:09 | 显示全部楼层
比如我使用的是custom compiler 工具,导出GDS 有Filter 选项
 楼主| 发表于 2025-8-30 15:39:17 | 显示全部楼层
请问下virtuoso有这个选项吗
GMT+8, 2025-9-17 05:24 , Processed in 0.016595 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
