查看: 672|回复: 1
[求助] 为什么我在画版图的时候,连线越多,版图占用的size越小,这是正常现象吗
发表于 2025-8-29 15:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在画版图的时候,连线越多,版图占用的size越小,这是正常现象吗,器件摆放完是300K,连完线只有150K了,并且有的地方本来没有DRC 错误,其他地方连线完这个地方就出现了DRC 错误
发表于 2025-9-2 19:06:53 | 显示全部楼层
不正常,这种情况应该是plan的时候没有预估好线道的大小,导致后面一边接线一边调整plan。相当于原本是plan的工作被你留到了接线的时候做。
GMT+8, 2025-10-4 07:29 , Processed in 0.010697 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
