查看: 977|回复: 11
求助:请问ALPS在仿真时有办法查看到详细的measure点嘛?
发表于 2025-8-27 10:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
trigger和target的详细测量点有option吗?之前一直用finsim都是默认在log文件里面有抓这个具体测量点的
发表于 2025-8-27 10:41:05 | 显示全部楼层
好像目前是没有的,我之前也问过。你说的应该是那个即时交互功能
 楼主| 发表于 2025-8-27 11:24:33 | 显示全部楼层
这个其实就是将一段时序测量点的开头和结尾打印到log里,本身仿真器在进行measure操作的时候必定会产生这些信息,很奇怪翻了下alps的手册也没有找到相关的关键字描述
发表于 2025-9-10 18:47:56 | 显示全部楼层
measform=4 即可
 楼主| 发表于 2025-9-28 16:57:09 | 显示全部楼层
请问下楼主,alps的输出波形精度有没有option可调啊?默认的精度太高导致磁盘占用过大并且加载波形时间太长了,之前尝试过使用cmpr_level进行压缩波形,发现最多只能压缩掉20%加载波形时仍然比较慢,就很难受
发表于 2025-9-29 11:03:33 | 显示全部楼层
zeddchu 发表于 2025-9-28 16:57
请问下楼主,alps的输出波形精度有没有option可调啊?默认的精度太高导致磁盘占用过大并且加载波形时间太 ...
您好,
1. 首先可以考虑根据您不同的芯片类型,选择不同的ALPS仿真设置。
2. 可以通过文件希望小点,建议输出fsdb , alps -format fsdb 。同时可以通 “.option cmpr_level=1 cmpr_output=1” 将波形进一步的减小
3. 可以重点存关心的信号,减少存储信号数量。ALPS带了很多保存波形的选项,例如POSTTOP=N (eg N=3)可以保存从TOP到3 level的波形。 POSTLVL=N(eg:2),可以保存单纯的从TOP数到2的、第2层的design。
4. 可以联系IT,关注一下机器可用内存。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-15 17:21:14 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2025-10-21 10:02:58 | 显示全部楼层
不客气
发表于 2025-11-18 10:29:29 | 显示全部楼层
建议输出fsdb , alps -format fsdb 同时可以通 “.option cmpr_reltol=0.0008 cmpr_absv=1m  cmpr_absi=1n ” 将波形容量会减小80-100倍  请查看2025版本alps user guide 里面有例子
 楼主| 发表于 2025-11-29 17:55:32 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2025-11-18 10:29
建议输出fsdb , alps -format fsdb 同时可以通 “.option cmpr_reltol=0.0008 cmpr_absv=1m  cmpr_absi=1 ...
多谢多谢  有空试一下
GMT+8, 2025-12-19 06:08 , Processed in 0.320443 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
