查看: 551|回复: 0
[全新] 【产品】BCM84880B0IFSBG MKV30F128VFM10 ADUM121N1BRZ 3kV rms数字隔离器
发表于 2025-8-25 17:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCM84880B0IFSBG是一款单端口5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX以太网CMOS收发器。该器件可为5GBASE-T,2.5执行所有物理层功能类别Cat5e,6或6A双绞线上的GBASE-T,1000BASE-T和100BASE-TX以太网。该芯片可自动与线路另一端的任何收发器协商操作速度。BCM84880B0IFSBG具有增强型电缆诊断功能,可检测常见的电缆问题,如短路,开路和电缆长度。
关键特征
单芯片集成的单端口以太网收发器-MAC到磁性:
5GBASE-T 802.3bz
2.5GBASE-T 802.3bz
1000BASE-T IEEE 802.3ab
100BASE-TX IEEE 802.3u
5G NBASE-T规范。
2.5G NBASE-T规范。
IEEE 802.3z
IEEE 802.3az
USXGMII,XFI。 5000 USPG-X,2500BASE-X和1000BASE-X(SGMII)MAC接口/ 2500BASE-X MAC接口
IEEE 1588-2008 PTP第2版(时间戳)
IEEE快速重新培训和链接监控
5GBASE-T上的EEE, 2.5GBASE-T,1000BASE-T和100BASE-TX
跟踪匹配输出阻抗
线路侧环回
低电磁干扰(EMI)发射
增强型电缆诊断
支持最大18 KB的巨型数据包
检测和纠正配对交换(MDI交叉),配对偏差和配对极性
自动协商下一页支持
IEEE 1149.1(JTAG)和IEEE 1149.6(ACJTAG)边界扫描支持
低功耗,1.0V CMOS内核
1.2V或2.5V MDIO I / O,1.8V CMOS I / O
器件封装:11 mm × 11 mm BGA
BCM84880B0IFSBG适用于数据中心、企业网络及高带宽通信设备,如交换机、路由器等场景。
MKV30F128VFM10是 KinetisV 系列的高度可扩展成员,提供了高性能、低成本的电机控制解决方案。该系列基于运行频率为 100 MHz 的 Arm® Cortex®-M4 内核,结合浮点运算和 DSP 功能,提供高性能、低成本的电机控制解决方案。内核,结合浮点运算和数字信号处理器(DSP)功能,提供了一个功能强大的平台,使客户能够构建高度可扩展的解决方案。
MKV30F128VFM10主要规格包括:
核心处理器:ARM® Cortex®-M4
内核规格:32 位单核
速度:100MHz
连接能力:I²C,SPI,UART/USART
外设:DMA,PWM,WDT
I/O 数:26
程序存储容量:128KB(128K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:16K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.71V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 2x16b; D/A 1x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:32-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:32-HVQFN(5x5)
MKV30F128VFM10微控制器广泛应用于马达控制、工业自动化等领域,其高性能和灵活的扩展性使其成为高要求场景的优选方案。
明佳达供应【产品】BCM84880B0IFSBG以太网收发器 MKV30F128VFM10微控制器 ADUM121N1BRZ 3kV rms数字隔离器
ADUM121N1BRZ是一款3.0 kV rms双通道数字隔离器
,其采用iCoupler®技术打造,将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。ADUM121N1BRZ的最大传播延迟为13 ns,在5 V下脉冲宽度失真小于3 ns。具有严格的3.0 ns(最大值)通道匹配。
技术规格
技术:磁耦合
类型:通用
隔离式电源:无
通道数:2
输入 - 侧 1/侧 2:1/1
通道类型:单向
电压 - 隔离:3000Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):75kV/µs
数据速率:150Mbps
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):13ns,13ns
脉宽失真(最大):3ns
上升/下降时间(典型值):2.5ns,2.5ns
电压 - 供电:1.7V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC
ADUM121N1BRZ数字隔离器适用于汽车电子、工业控制、医疗设备等需要信号隔离的场景,例如电源管理、传感器信号传输等。
GMT+8, 2025-12-14 00:30 , Processed in 0.012000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
