楼主: 刘兴国
[求助] CDC跨时钟域同步,多bit同步的骚操作?
 楼主| 发表于 2025-8-25 19:34:17 | 显示全部楼层
767781537 发表于 2025-8-25 17:09
这个办法不可行,想其他办法吧
请问您有好的方法吗?主要是之前没接触过。
发表于 2025-8-26 09:24:01 | 显示全部楼层
刘兴国 发表于 2025-8-25 16:11
握手要么就是在同步期间禁止写入新的数据,要么就是有的数据直接丢失了,我想最后一次的数据一定要同步上 ...
这个更应该在写入端做处理,不要的信号就不要送过来,你判断写端稳定了再送到慢端呗
发表于 2025-8-26 11:23:52 | 显示全部楼层
题目提到的是慢到快,但是画的图是快到慢,这个希望楼主可以明确一下,然后给一个大概的快慢时钟比例, 设计是否介意占用资源大小。
如果是快到慢,输入数据是一个clk_f宽度 还是展宽后的,能否预估一个最大连续发送数据数量
发表于 2025-8-26 12:58:09 | 显示全部楼层
那,异步FIFO怎么样?不过有个深度上限,资源占用也多点
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:15:24 | 显示全部楼层
767781537 发表于 2025-8-26 11:23
题目提到的是慢到快,但是画的图是快到慢,这个希望楼主可以明确一下,然后给一个大概的快慢时钟比例, 设 ...
抱歉,是快时钟域到慢时钟域。快时钟频率最快5Mhz(IIC时钟), 慢时钟100Khz。设计资源的话当然越少越好,但是功能实现优先。
输入时钟是IIC时钟,最快27(9*3)个时钟写入一帧数据;最大连续发送数据量不可预估,完全是外部操作,且没有busy指示位。
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:19:43 | 显示全部楼层
如果写入端无法判断呢?写入端由外部用户控制。系统并没有busy指示位。连续写入多少数据完全由外部决定。
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:20:59 | 显示全部楼层
异步FIFO似乎也只能保证有限个数据可以完全同步到,一旦超过深度上限,数据是不是也只能丢掉了?
发表于 2025-8-26 13:32:16 | 显示全部楼层
刘兴国 发表于 2025-8-26 13:19
如果写入端无法判断呢?写入端由外部用户控制。系统并没有busy指示位。连续写入多少数据完全由外部决定。 ...
无法知道何时是最后的数据,那就只能你说的那样,直接同步进来再加个debance,数据稳定一段时间就可以认为是最后一笔。
发表于 2025-8-26 13:36:50 | 显示全部楼层
原来是I2C,那你其实增加strench功能就可以实现数据的同步了
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:41:37 | 显示全部楼层
数据展宽吗?展宽后,最后的数据可能就抓不到了吧?
GMT+8, 2025-9-28 06:15 , Processed in 0.016332 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
