查看: 595|回复: 3
IC617版本用ADEXL仿真AMS的问题
发表于 2025-8-24 20:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述如下:
IC617版本中,在ADEL,ADEXL和Maestro进行spectre仿真,完全正常。
但是当进行AMS仿真时,只有ADEL下的环境可以启动仿真。在ADEXL和Maestro环境下,仿真器一直处于pending的状态,并且在CIW中显示Job log file not found; it is likely that the job has not started。
同时,在ADEXL中,用test editor(类似ADEL)的窗口进行仿真时,AMS仿真可以正常进行。
想请问有没有朋友遇到过类似的情况呢,还请指点一二,感谢!
发表于 2025-8-24 21:26:56 | 显示全部楼层
你的AMS、spectre、linux内核版本是?
 楼主| 发表于 2025-8-24 21:53:27 | 显示全部楼层
感谢关注!
我AMS的版本是INCISIVE152,spectre的版本是MMSIM151,linux内核版本 Linux version 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 (mockbuild@kbuilder.bsys.centos.org) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) )
 楼主| 发表于 2025-8-26 20:11:48 | 显示全部楼层
自己顶一下~
GMT+8, 2025-12-13 00:04 , Processed in 0.062603 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
