查看: 2546|回复: 0
[资讯] B3M020140ZL:1400V高性能SiC MOSFET助力高电压光伏逆变器与1100V储能变流器升级
发表于 2025-8-21 08:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
B3M020140ZL:1400V高性能SiC MOSFET助力高电压光伏逆变器与1100V储能变流器升级随着新能源发电与储能系统对高效率、高功率密度、高可靠性需求的不断提升,碳化硅(SiC)MOSFET 正逐渐成为电力电子转换系统中的核心器件。倾佳电子代理的BASiC Semiconductor推出的 B3M020140ZL 是一款专为高压、高频应用设计的SiC MOSFET,其在1400V/127A的高压大电流性能基础上,具备优异的开关特性与热管理能力,特别适用于高电压光伏逆变器1100V储能变流器系统。
🔋 产品核心特性高压阻断能力:1400V Drain-Source电压,轻松应对光伏和储能系统中的高直流母线电压。
低导通电阻:典型值仅20mΩ(@VGS=18V),大幅降低导通损耗。
高频开关性能:极低的开关损耗(Eon/Eoff < 2μJ)支持更高开关频率,减小无源器件体积。
高温运行能力:结温最高可达175°C,适应恶劣工作环境。
低反向恢复电荷:Body Diode反向恢复特性优异,适合硬开关和软开关拓扑。
☀️ 在高电压光伏逆变器中的应用光伏逆变器正向更高电压等级(如1500VDC)发展,以降低线损、提升系统效率。B3M020140ZL凭借其1400V的高压耐受能力优异的开关性能,可广泛应用于:
三电平NPC/T型拓扑
双向DC-DC变换器
双向DC-AC变换器
其低导通损耗和高温特性可显著降低散热需求,提升系统功率密度,尤其适用于户用和工商业光伏系统。
🔌 在1100V储能变流器(PCS)中的应用储能变流器要求高效率、高可靠性及双向能量流动能力。B3M020140ZL在1100V系统中表现出色:
支持高母线电压,降低电流应力,提升系统效率;
高频开关能力使得电感、电容体积更小,系统更紧凑;
优异的体二极管特性减少续流损耗,提升整机效率;
高温运行能力适应储能柜内高温环境,提升系统可靠性。
📊 典型性能优势对比参数              传统Si IGBT  B3M020140ZL (SiC)
开关频率          10–20 kHz    50–100 kHz
效率提升          -            ↑2–4%
散热器体积        大          减小30%以上
系统功率密度      低          高
🛠 设计支持与可靠性B3M020140ZL提供完整的TO-247-4L封装,支持Kelvin源极连接,有效减少开关振荡和驱动回路干扰。倾佳电子可提供:
样品申请与技术支持;
参考设计与仿真模型;
系统级应用指导。
✅ 总结B3M020140ZL作为BASiC Semiconductor推出的高性能SiC MOSFET,以其高压、高效、高可靠性的特性,完美契合高电压光伏逆变器和1100V储能变流器的技术需求。选择倾佳电子,不仅是选择一款优秀的功率器件,更是选择一套完整的新能源电力电子解决方案。
如需了解更多产品信息、申请样品或技术支持,欢迎联系倾佳电子团队。
倾佳电子 · 为您提供高效可靠的功率半导体解决方案
📧 搜索倾佳电子杨茜
GMT+8, 2025-12-20 05:04 , Processed in 0.021238 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
