查看: 542|回复: 5
[求助] 如何仿真vco带着电源噪声的真实相噪
发表于 2025-8-18 21:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下没做LDO的情况下,如何仿真vco带着电源噪声的真实相噪?
 楼主| 发表于 2025-8-18 22:02:20 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2025-8-18 23:37:48 | 显示全部楼层
可以在理想电源上添加一个LDO的噪声文件,噪声文件来源可以参考后续实际使用供电芯片的datasheet
 楼主| 发表于 2025-8-19 13:29:06 | 显示全部楼层
qhy11111 发表于 2025-8-18 23:37
可以在理想电源上添加一个LDO的噪声文件,噪声文件来源可以参考后续实际使用供电芯片的datasheet ...
片外恒压源供电怎么处理?
发表于 2025-8-19 15:29:09 | 显示全部楼层
不好的恒压源也有噪声
发表于 2025-8-19 15:45:40 | 显示全部楼层
拿个电阻生成白噪声模拟一下看看电源对VCO的pushing在什么量级呗,想完全模拟又没有噪声文件做不到吧
GMT+8, 2025-10-26 05:03 , Processed in 0.031649 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
