查看: 877|回复: 10
[求助] CLASS AB 浮动电压源求助
发表于 2025-8-13 21:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这里浮动电压源采用了两排MOS管,请问一下这样做有什么好处和必要吗?
发表于 2025-8-14 13:46:38 | 显示全部楼层
感觉可以算一下输出级和浮动电压源的Vgs与电流的比例关系
发表于 2025-8-14 14:28:38 | 显示全部楼层
电源电压多少? 应该是线性度更好,如果电源电压较低必要性应该不大。可以仿真试试看
发表于 2025-8-14 15:03:04 | 显示全部楼层
降低浮动电流源的VDS。 VDS过大会引入漏电
发表于 2025-8-14 17:45:03 | 显示全部楼层
这是从篇论文或paper来的. 可以提供一下
 楼主| 发表于 2025-8-16 15:52:15 | 显示全部楼层
我找的论文是直接用的这个结构,并没有解释和引用,请问你有相关论文吗?
 楼主| 发表于 2025-8-16 15:53:38 | 显示全部楼层
请问一下漏电是什么说法ya?
 楼主| 发表于 2025-8-16 15:54:56 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-8-14 14:28
电源电压多少? 应该是线性度更好,如果电源电压较低必要性应该不大。可以仿真试试看 ...
电源电压为3.3V,MOS管为5V管
发表于 2025-8-19 16:25:14 | 显示全部楼层
家和万事兴. 发表于 2025-8-16 15:53
请问一下漏电是什么说法ya?
VDS过大会有衬底漏电
发表于 2025-12-5 19:33:35 | 显示全部楼层
143800 发表于 2025-8-19 16:25
VDS过大会有衬底漏电
5V管 3.3V的轨也会有漏电问题吗
GMT+8, 2025-12-18 02:14 , Processed in 0.046270 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
