查看: 667|回复: 7
[求助] 无源mixer的IP3问题--BSIM3的model问题
发表于 2025-8-12 16:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence官方提到使用BSIM3或是BSIM4的model时,仿真无源MIXER的IP3会出现问题,因为开关管子的VDS=0,在这两个模型中,仿真会出错。
cadence官方提示需要使用PSP, BSIM6, or HiSIM2的model,仿真无源MIXER的IP3才不会有问题,但问题现在的model都是BSIM3或者BSIM4的。
有大佬能给出思路吗?
发表于 2025-8-12 18:09:12 | 显示全部楼层
没有办法,BSIM4及以下的模型都有这个bug。
参考伯克利的论文用瞬态仿真评估,精度要设置高,仿真很慢。
S. Krishnamurthy, L. Iotti and A. M. Niknejad, "Design of High-Linearity Mixer-First Receivers for mm-Wave Digital MIMO Arrays," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 56, no. 11, pp. 3375-3387, Nov. 2021, doi: 10.1109/JSSC.2021.3101984.
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:18:11 | 显示全部楼层
感谢回复,看了文章,高精度瞬态后,是通过dft来计算IP3吗?为什么需要大的输入功率(-10dBm<power<5dBm)呢?
发表于 2025-8-13 18:24:45 | 显示全部楼层
zhangzch 发表于 2025-8-13 14:18
感谢回复,看了文章,高精度瞬态后,是通过dft来计算IP3吗?为什么需要大的输入功率(-10dBm ...
DFT算出来有频谱杂散,小输入功率生成的3阶量很小,会混在噪声里。
 楼主| 发表于 2025-8-13 19:04:21 | 显示全部楼层
感谢回复,我想问下,用2个rf信号一个LO信号,进行hb仿真,直接看一阶和三阶的功率来手动计算IP3的方法如何呢?
我对比了下trans和hb的两种IP3结果,会有一点差异。
发表于 2025-8-14 10:55:57 | 显示全部楼层
zhangzch 发表于 2025-8-13 19:04
感谢回复,我想问下,用2个rf信号一个LO信号,进行hb仿真,直接看一阶和三阶的功率来手动计算IP3的方法如 ...
所有IP3计算都是用单个输入功率点估算的,你不管用trans还是HB都一样,你用HB也会有一个extrapolation功率点,仿真器默认按照这个点算。这个问题太初级了。
trans受限于精度肯定在IM3这种幅值非常小的信号上估算有误差,如论文所说也只是一种模型有问题时的补救方法,能看个趋势总比什么都看不到强,你要仿真完全对上测试不太可能,但可以限定仿真环境来评估你每次设计迭代是变好了还是变差了,否则你用HB可能什么都仿不出来。
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:12:55 | 显示全部楼层
wawowawo678 发表于 2025-8-14 10:55
所有IP3计算都是用单个输入功率点估算的,你不管用trans还是HB都一样,你用HB也会有一个extrapolation功 ...
你好,我用瞬态跑无源MIXER的IP3,总感觉数据奇怪。
为了比较,我拿LNA试了下hb的IP3,和tran的IP3。瞬态的输入功率也用了多种,但是瞬态的IP3结果还是差了不少,是不是瞬态有什么特殊的设置呢?
发表于 2025-8-27 09:33:53 | 显示全部楼层
可以把option-analog-reltol精度设置高一点。
本来瞬态就不准,只能定性估计一下,可以用来作为设计迭代是否对IP3有优化或劣化的参考,准确值得不到,毕竟做设计的没时间自己去做建模。
GMT+8, 2025-12-13 13:33 , Processed in 0.016378 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
