楼主: camelcgh
[讨论] LDO限流环路与主环路的“争抢”
发表于 2025-8-13 14:05:09 | 显示全部楼层
camelcgh 发表于 2025-8-13 13:55
我这个疑问点在于,为什么正常工作时,主环路会关掉
我理解限流环是个带有负反馈的环路
当然,主环路也是 ...
这个疑点,楼上另一位朋友解释过了,我以为你应该已经看明白了。
没明白可以再分析一下。首先,如果没有限流环路,那不会出现你说的情况,这不难理解吧?然后加上限流环路,它有没有让负载电流不够大时往大里调解的能力,跟着信号走一圈,其实不难分析。
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:05:59 | 显示全部楼层
camelcgh 发表于 2025-8-13 13:10
关于稳定性,感觉单独补偿M2栅极不太够啊
复制电流然后到电阻生成电压,这个一个电阻负载共源放大器
能不能理解为,只要这个补偿把主极点拉的足够低,其他的几个极点就可以不那么去特别考虑了,然后再有就是把增益跟带宽都往小里做
但是,这样限流环起作用是不是太慢了点
发表于 2025-8-13 14:08:28 | 显示全部楼层
环路要起作用,必须有环路增益。限流环路中,关键的管子M2处于截止区时,你的运放增益再怎么大,环路增益也是0。
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:09:07 | 显示全部楼层
没明白可以再分析一下。首先,如果没有 ...
嗯嗯,谢谢解答,我再想一下各位的分析
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:11:20 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-8-13 14:08
环路要起作用,必须有环路增益。限流环路中,关键的管子M2处于截止区时,你的运放增益再怎么大,环路增益也 ...
嗯嗯,其中的一级关了,相当于工作在开环下面,最开始是作为比较器,不过,这个时候,运放输出正好是高,把那个管子给关了,所以整个环路是断开的
发表于 2025-8-14 21:26:00 | 显示全部楼层
图呢
 楼主| 发表于 2025-8-19 11:22:32 | 显示全部楼层
发现问题了,有bug,重新上传了个图
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
camelcgh 发表于 2025-8-19 11:22
发现问题了,有bug,重新上传了个图
大佬,能否发一下这篇论文呢?还有环路1的作用是什么呢?去掉它好像也可以工作吧
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-17 22:13 , Processed in 2.309922 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
