查看: 272|回复: 0
[原创] JL3633 是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路
发表于 2025-8-8 16:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
JL3633 是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能
将 3~5V 输入电平转换为 10~18V 电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功
能和 LDO 输出。该芯片既能实现多通道电平转换,驱动外部高压功率管,减小导通电阻,降
低功耗;同时能为外部低压电路提供多路电源,降低系统成本;OCP 功能还能保证整机在异
常情况下拥有更高的安全性。
特点
⚫ VDD 输入电压达到 20V
⚫ 单路 LDO 输出电流:100mA。
⚫ 具有片外功率管过流保护功能(OCP)
⚫ 具有六通道独立电平输入和输出
⚫ 可配置单通道输入双通道差分输出
⚫ 驱动频率可达 20kHz,脉宽 1%~100%
应用
⚫ LED 调光 MOS 管驱动
⚫ 其他工业控制设备
封装 LIN 13480856302
采用 SSOP24 封装
GMT+8, 2025-10-3 11:24 , Processed in 0.011744 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
