查看: 822|回复: 4
[求助] 宽输入BOOST DCDC
发表于 2025-8-8 14:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个输入电压范围为2.85-15V的BOOST DCDC里,有一个内部的LDO,输出电压是4.25V,负责给内部的模块供电,但是当输入电压低于4.25V时,LDO的电压肯定就低于4.25V了,那么内部的模块供电就会出问题,这个问题该如何解决,请教各位大佬们
发表于 2025-8-15 10:41:14 | 显示全部楼层
用升压输出来产生4.25V的LDO
回复 支持 0 反对 2
发表于 2025-8-15 15:06:39 | 显示全部楼层
adren 发表于 2025-8-15 10:41
用升压输出来产生4.25V的LDO
内部供电是不能高于最低输入电压的吧,VIN=2.85V的时候,LDO最先由VIN供电,此时模块内部供电有问题的话,VOUT也只能充到2.85V,进不了开关周期,VOUT也升不上去,LDO供电再切VOUT也没用,楼主应该要保证环路能在VDD=2.85V正常工作才行
发表于 2025-8-19 13:40:09 | 显示全部楼层
CZQZZ 发表于 2025-8-15 15:06
内部供电是不能高于最低输入电压的吧,VIN=2.85V的时候,LDO最先由VIN供电,此时模块内部供电有问题的话 ...
是的,得保证供电在2.85V时,电路依旧正常工作
发表于 2025-8-20 12:01:45 | 显示全部楼层
输入电压低于4.25V时,切换到用VIN直接供电
GMT+8, 2025-12-16 00:04 , Processed in 0.014309 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
