查看: 679|回复: 4
[求助] boostrapped开关作为电荷共享开关电压差过大
发表于 2025-8-4 22:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,lz在测试使用不同开关作为两个电容电荷共享的开关时发现,使用boostrapped开关时两个电容完成共享的时候电压和理论值相差过大。如图1是测试用的结构,两个电容左边的大小为0.25pF,右边的为1pF,复位时下端都接VCM=0.6V,左边电容的上端也是VCM,也就是没有电荷,右边电容上端是800mV;开始电荷共享后把两个电容的上端连载一起,控制信号RST和AMP是反向的,两个电容上端的波形在图2,按照计算共享结束的电压应该是760mV才对,但这边只有713。这个结构在理想开关验证是没问题的,用CMOS开关的话,尺寸取到200um/60nm时,会有13mV左右的压差,这边用的boostrapped的开关管尺寸是20um左右。
电路结构
电路结构
电荷共享过程
电荷共享过程
 楼主| 发表于 2025-8-5 09:40:11 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2025-8-5 15:25:14 | 显示全部楼层
学习开关电容章节,一个重要的知识点就是开关带来的时钟馈通和电荷注入,以及如何通过各种方法减小其影响。
 楼主| 发表于 2025-8-5 17:54:17 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-8-5 15:25
学习开关电容章节,一个重要的知识点就是开关带来的时钟馈通和电荷注入,以及如何通过各种方法减小其影响。 ...
好的 感谢
发表于 2025-8-6 11:04:44 | 显示全部楼层
开关带来时钟馈通和电荷注入
GMT+8, 2025-12-19 22:23 , Processed in 0.015496 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
