查看: 611|回复: 7
[求助] skill函数问题(techGetTechFile)
发表于 2025-8-1 16:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
procedure(mgc_start_calibre_trigger(drc_or_lvs win)
prog((
        topCell
        designlibId
        techLibId
        techLibName
printf( "Starting %s on top cell in window %L...\n"
        upperCase(drc_or_lvs)
        win)
        topCell = win~>topCellview
        designlibId = topCell~>libId
        techLibId = techGetTechFile(designlibId)
        techLibName = techLibId~>libName
以上是我的部分脚本 然后ciw里的报错是:*WARNING* (TECH-2000010): techGetTechFile: nil is an invalid ID. The valid ID is dbCellViewId or ddId for a cell or library. Specify the valid ID and rerun the function.
请问一下各位大佬该怎么修改呢?
发表于 2025-8-1 16:32:48 | 显示全部楼层
改成 designlibId = topCell~>lib
 楼主| 发表于 2025-8-1 17:05:53 | 显示全部楼层
修改过后还是不行呢 ,这几句话我是想提取当前cell的attach的techlibname!
发表于 2025-8-2 10:52:46 | 显示全部楼层
前面的 techGetTechFile: nil is an invalid ID 的问题已经帮你解决了。后面还有什么问题,你要把错误信息贴出来,才能帮到你啊。
 楼主| 发表于 2025-8-2 12:32:18 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2025-8-2 10:52
前面的 techGetTechFile: nil is an invalid ID 的问题已经帮你解决了。后面还有什么问题,你要把错误信息 ...
不好意思 是我没有表述清楚 修改之后还是有如下报错:
"No runset file set for this technology..."
附上我现在的代码 万分感谢!
prog((
        topCell
        designlibId
        techlibId
        techlibName
        win)
        techlibId = techGetTechFile(designlibId)
        techlibName = techlibId~>libName
case( upperCase(drc_or_lvs)
        ("DRC"
        if( techlibName == "umc22nm"
                then
                        setShellEnvVar(
                        "MGC_CALIBRE_DRC_RUNSET_FILE=/home/umc22nm.drc.runset")
                println("Calibre Interactive runset umc22nm.drc.runset")
        else
                csh("unsetenv MGC_CALIBRE_DRC_RUNSET_FILE")
                println("No runset file set for this technology...")
 楼主| 发表于 2025-8-2 13:30:24 | 显示全部楼层
搞定了。。topCellView 这个V没大写。。感谢
另外 像这种错误如何快速debug呢?
发表于 2025-8-3 07:53:03 | 显示全部楼层
在CIW中逐行执行代码,检查返回值。或者在IDE中追踪。
发表于 2025-8-13 10:12:01 | 显示全部楼层
另外 像这种错误如何快速debug呢?
写脚本强制自己用驼峰命名法,哪里报错就找上一句,大部分都是参数类型错误,定位到那行再自己检查
GMT+8, 2025-9-29 07:22 , Processed in 0.014225 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
