查看: 831|回复: 11
[原创] 求助一下这个电路工作原理
发表于 2025-7-30 16:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
点评
电阻R2的作用是什么?为什么不用NMOS管电流源负载?  发表于 2025-7-31 10:45
发表于 2025-7-30 19:37:59 | 显示全部楼层
恒定gm偏置。
M6、M3、M4、R2只是构成一个buffer。目的是降低一些M7的漏极电压,更适合低电源应用。
点评
VDS7=VGS6,也没有降低呀?还是需要VTH+Vdssat电压。  发表于 2025-7-30 21:31
发表于 2025-7-30 23:55:00 | 显示全部楼层
自适应偏置的电流源,M5,M2电流分别镜像给M1,M7, M1 M7电流比较,M6接收比较结果反馈给M5 gate。
点评
这样说是没有问题的,但是这样做有什么优点吗,电路有什么要注意的呢  发表于 2025-7-31 09:48
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:45:27 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-7-30 19:37
恒定gm偏置。
确实如回复所说,没有适用于低压应用。但是他这样做于传统的自偏置或者三支路电流源有什么好处呢。
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:47:28 | 显示全部楼层
大马马3 发表于 2025-7-30 23:55
自适应偏置的电流源,M5,M2电流分别镜像给M1,M7, M1 M7电流比较,M6接收比较结果反馈给M5 gate。 ...
发表于 2025-7-31 09:58:14 | 显示全部楼层
恒定gm偏置。
回复一下点评
电流是ΔVgs/R
ΔVgs一般要大一些,也就是Vgs7会很大,而Vgs6就无所谓了,这样相比正常结构可以降低M7漏极电压一个ΔVgs=200~300mV的电压。
这样的结构不仅能适应更低压的结构,也意味着有充足的电压裕量来做一些改进,比如上方P管的电流镜添加电阻源极退化来降低噪声,添加cascode来提升psr和电流复制准度,这些都需要消耗电压裕量。
点评
VDD=|VGS2|+Vdssat5+VR1,VR1=DeltaVGS=VGS7-VGS6。电源电压限制不在M1,M7支路。改进前后,电压电压限制没有发生变化。  发表于 2025-7-31 10:44
发表于 2025-7-31 11:04:20 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-7-31 09:58
回复一下点评
电流是ΔVgs/R
ΔVgs一般要大一些,也就是Vgs7会很大,而Vgs6就无所谓了,这样相比正常结构 ...
回复一下点评
我指的电压裕量并不是指这种压的很死的裕度,虽然从极限来说也没错。
我指的是让M1和M2的漏极电压相等的情况,这样上方电流复制准度会高一些,而原结构的电源电压实际要有Vgs2+Vgs7。否则M1被压到电流复制不准,PSR也差,极端corner也不好过。
点评
无法保证|VDS1|=|VGS2|。原结构,电源电压可以比VGS7+|VGS2|低。  发表于 2025-7-31 11:26
GMT+8, 2025-12-22 23:16 , Processed in 0.025580 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
