查看: 800|回复: 3
[求助] 自偏置共源共栅电流镜中的电阻R应该怎么取值?
发表于 2025-7-30 15:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下面这个自偏置共源共栅电流镜中的电阻R应该怎么取值啊?
发表于 2025-7-30 16:30:23 | 显示全部楼层
先大概取一个值,然后根据管子的分压情况,调整R大小
发表于 2025-7-30 17:01:57 | 显示全部楼层
先算出r的最小值,然后自定义一个200mv左右的裕度
发表于 2025-8-6 16:21:22 | 显示全部楼层
如果采用的是gmoverid方法设计的,那么在电阻上的压降是下面负载管的过驱动电压,2/vov=gm/id,根据选取的gm/id确定好过驱动电压后,根据所设计的这一路的电流就可以确定电阻的阻值了。R=Vov/i
GMT+8, 2025-12-23 11:57 , Processed in 0.026273 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
