查看: 460|回复: 1
[原创] NVMe高速传输之摆脱XDMA设计24:TLP读处理优化
发表于 2025-7-30 10:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际应用环境中,由于队列、PRP、数据的存储往往在不同的位置,因此完成读取过程的延时也不同,在本课题中,将队列管理与PRP都放置在了近PCIe端存储,因此读取队列与PRP的延时远远小于读取数据的延时。并且当大量不同的读请求交叉处理时,读处理模块的并行处理结构更能够充分利用PCIe的乱序传输能力来提高吞吐量。为了清晰的说明读处理模块对吞吐量的提升,设置如图3.15所示的简单时序样例,样例中PCIe TLP的tag最大为3。
图1  TLP读处理优化时序样例图
在对应图1中第1、2行时序的低性能处理模式下,同一时间只能处理一个读事务,并且不带有outstanding能力,此时从接收到读请求到成功响应所经历的延时将会累积,造成axis_cq请求总线的阻塞。在对应图中第3、4行时序的仅带有outstanding能力的处理模式下,虽然可以连续接收多个读请求处理,但同一时间内只能处理一个事务,仍会由于较大的处理延时导致axis总线存在较多的空闲周期,实际的数据传输效率并不高。在对应图中第5、6行时序的读处理模块处理模式下,利用多个响应处理单元的并行处理能力和发送缓存,先行处理完成的CPLD可以优先发送,紧接着可以处理下一事务B站已给出相关性能的视频,使总线的传输效率和吞吐量明显提高。
如想进一步了解,请搜索B站用户:专注与守望
链接:https://space.bilibili.com/58513 ... st.card_title.click
发表于 2025-8-4 11:57:36 | 显示全部楼层
交流好少,冷门?
GMT+8, 2025-10-18 19:04 , Processed in 0.021215 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
