查看: 1297|回复: 17
[原创] 串联电容分压偏差很大
发表于 2025-7-29 15:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在CDAC中分段桥接电容结构,发现在采样阶段桥接电容与LSB连接的地方电压与理论计算结果存在很大的误差,于是自己用两个电容串联起来仿真了一下C1:C2=1:5,结果如下图,紫色的线为cadence中自带的理想电容,绿色的为工艺库中的电容,工艺库中的电容仿真出来结果偏差特别大,理论为150mV,理想电容仿真结果为149.99mV,工艺库中电容仿真出来为141.12mV,差别很大
发表于 2025-7-29 16:07:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2025-7-30 09:04:49 | 显示全部楼层
其实我比较想知道这个原因是什么,欢迎讨论一下
发表于 2025-7-30 09:33:06 | 显示全部楼层
没有看到你的图示呢
 楼主| 发表于 2025-7-30 10:58:25 | 显示全部楼层
zhangshiwei 发表于 2025-7-30 09:33
没有看到你的图示呢
不好意思,重新上传了下
发表于 2025-7-30 11:28:17 | 显示全部楼层
工艺库里面的电容是不是还有电阻寄生,到sub的寄生电容等,这些导致你的分压不均衡
 楼主| 发表于 2025-7-30 17:26:41 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2025-7-30 11:28
工艺库里面的电容是不是还有电阻寄生,到sub的寄生电容等,这些导致你的分压不均衡 ...
好像确实跟这有关系,我尝试过工艺库里面不同类型的电容,分压情况确实会有一些不同,有些会好一些,有些更差一些
发表于 2025-7-31 10:13:02 | 显示全部楼层
没有看到你的图示呢
应该是你的工艺库电容存在寄生影响,所以说仿真结果就存在一定的偏差,这个不同家的工艺都是不同的
发表于 2025-7-31 11:03:37 | 显示全部楼层
1 要看你的电容类型;2 要看上下极板的方向。原因是存在对地的寄生电容。
 楼主| 发表于 2025-8-1 15:55:03 | 显示全部楼层
谢谢各位
GMT+8, 2025-9-19 09:16 , Processed in 1.076846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
