查看: 744|回复: 4
[求助] 关于管子栅源电压的问题
发表于 2025-7-28 15:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计的是一个高压的levelshift电路,然后在看工艺文件的时候,发现我使用的管子的Vgs的绝对值被要求不能大于5V,但是我在设计时当时没考虑到这一点,我的Vgs是远远大于了5V的,但是就电路来看的话功能是正常的,没有看出栅氧化层被击穿的现象,这个应该怎么辨别呢,到底有没有被击穿
发表于 2025-7-28 15:51:07 | 显示全部楼层
大部分工艺没有击穿的仿真模型。
所以这是不被允许的,实际流片后可能不会立马击穿,但会影响使用寿命。
发表于 2025-7-28 15:59:19 | 显示全部楼层
仿真不一定能看到,实际出来有可能寿命变短,也可能直接断路,看具体管子对电压的耐受。我之前把5V给到1.2V的输入,低压管有几个就烧掉了,不能配置
 楼主| 发表于 2025-7-28 16:14:02 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-7-28 15:51
大部分工艺没有击穿的仿真模型。
所以这是不被允许的,实际流片后可能不会立马击穿,但会影响使用寿命。 ...
那我需要到高压,岂不是很无解
发表于 2025-7-29 10:45:39 | 显示全部楼层
需要钳位vgs<5V,现在工艺高压管也都是薄栅氧的,gate不能耐高压
GMT+8, 2025-12-13 15:47 , Processed in 0.014347 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
