查看: 647|回复: 7
[求助] Cascode补偿中引入两个零点,一左一右,怎么直观理解?
发表于 2025-7-27 23:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章作者推导的传输函数中,显示有一左一右两个零点,Cascode补偿是为了消除了前馈通路,请问怎么在电路上直观理解这两个零点??
点评
建议用TTC+Av=-Gm*Rout方法结合,推导一下Av(s)传递函数,仔细研究一下零极点。  发表于 2025-7-29 15:20
发表于 2025-7-28 10:45:19 | 显示全部楼层
这个问题比较难
Cascode补偿不仅可以消除前馈,还可以提升米勒补偿环路的带宽。
这里的cascode补偿是因为复用了折叠的管子,因此没有完全消除前馈,还会存在右半平面的零点。
假如不复用的话,就只有左半平面的零点。
这两个零点因为互相耦合,很难直观地得到具体表达式。
当然极点还是可以直观获得的。
 楼主| 发表于 2025-7-28 12:54:32 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-7-28 10:45
这个问题比较难
这里的cascode补偿是因为复 ...
麻烦能请教一下,极点怎么直观看出来吗?
我现在知道这样的一个补偿会是一个三阶的,有一个主极点和一对共轭极点,在设计的时候这对共轭几点怎么考虑?或者说一般用哪些约束条件保证没有peaking?
万分感谢
发表于 2025-7-28 13:50:34 | 显示全部楼层
bierdewendeer 发表于 2025-7-28 12:54
麻烦能请教一下,极点怎么直观看出来吗?
我现在知道这样的一个补偿会是一个三阶的,有一个主极点和一对 ...
共轭极点来源于cascdoe内环的带宽和次级点,设计中要仿下内环的stb看裕度和带宽。
 楼主| 发表于 2025-7-28 13:54:42 | 显示全部楼层
好的学习了谢谢!
那请问极点怎么直观看,主极点应该是在哪里呢?
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:52:53 | 显示全部楼层
请问这个来源于Cascode内环的带宽和次极点该怎么理解?
发表于 2025-7-29 11:00:54 | 显示全部楼层
就是这个电容本事构成了一个积分器环路,具体可以看 链接
GMT+8, 2025-10-4 14:00 , Processed in 0.066580 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
