查看: 651|回复: 9
[求助] cadence的EMX仿真电感生成symbol
发表于 2025-7-24 20:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,为什么使用EMX仿真电感生成的symbol不是symbol_nport呀?而且打开生成的symbol,Q一下里边是空的是什么原因呀?
发表于 2025-7-24 21:41:38 | 显示全部楼层
symbol用哪个没什么关系,关键是用哪个view
 楼主| 发表于 2025-7-25 09:20:36 | 显示全部楼层
我是用的这个view生成的symbol我看教程上,生成的symbol后,打开Q一下应该是这个界面我的就是上边的空白,很奇怪,不知道是什么原因。
发表于 2025-7-25 10:32:55 | 显示全部楼层
你Q能看到cdf参数也不能在symbol view里面,也应该在放了这个symbol的schematic上啊。上面的图只是示意图。
你打开symbol view, Q当然就是这个线,这个框,这个端口的属性
 楼主| 发表于 2025-7-25 14:06:36 | 显示全部楼层
好的好的,谢谢大佬!
 楼主| 发表于 2025-7-25 17:31:07 | 显示全部楼层
dongming 发表于 2025-7-25 10:32
你Q能看到cdf参数也不能在symbol view里面,也应该在放了这个symbol的schematic上啊。上面的图只是示意图。 ...
大神,是要把等效电路也放在symbol里边嘛?我应该怎么把等效电路加进去呀?
发表于 2025-7-25 17:59:42 | 显示全部楼层
symbol生成的时候里面就有schematic_nport了,你调用这个cell就能看到了
 楼主| 发表于 2025-7-25 23:00:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢大佬!
发表于 2025-8-10 09:09:05 | 显示全部楼层
请问有这个PDK提供的ltf文件和mipt文件吗?就是写proc的文件
 楼主| 发表于 2025-8-15 14:43:21 | 显示全部楼层
这个我不了解,我这边是直接copy其他的proc文件
GMT+8, 2025-9-17 09:50 , Processed in 0.019105 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
