一、板卡概述 该板卡为了考虑兼容1.8V电平IO,适配Virtex7,Kintex Ultrascale,Virtex ultrasacle + FPGA而特制,如果要兼容原来的3.3V 也可以修改硬件参数。板卡支持1路Full Camera link输入,同时支持1路HDMI输出。
二、性能指标板卡功能 | 参数 | 内容 | Camera link 输入 | 芯片型号 | DS90CR288A | 路数 | 1路 base、Middle或者Full 1路uart;4路cc | 时钟速率 | 85Mbps | 数据位宽 | 最大8Byte | 传输阻抗 | 差分100Ω | 连接器 | 2路SDR26 | HDMI输出 |
| 1路输出 | FMC信号 | IO类型 | LVTTL | 电平 | 1.8V,2.5V,3.3V | RS232 | 路数 | 1路 | 连接器 | 插针 | 连接器类型 | FMC-HPC | ASP-134488-01 |
| 前面板 | 2路SDR26 | 板卡标准 | FMC ANSI/VITA 57.1 - 2008 | 板卡尺寸 | 69X76.5mm;安装孔大小为2.7mm | 板卡重量 |
| 板卡供电 | | 板卡功耗 | 2W | 工作温度 | Industrial -20℃到+70℃ | 支持母板 | Xilinx board | V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU 开发板 | Orihard board | 136、270、367、288、330、274、3、9 |
三、软件内容 板卡提供对应FPGA载板的Camera link信号输入接口程序,包括Camera link 、uart、CC信号。
四、板卡应用 板卡配置FPGA母板用于工业图像信号处理。
标签: AI边缘计算, 网络和存储, Camera Link 输入子卡, Camera Link 子卡, 图像信号处理
