查看: 565|回复: 1
ETA VPG Suite 2023 R1
发表于 2025-7-23 10:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
VPG Suite 2023是一个完全集成的、动态的、非线性的有限元软件包,用于创建、分析、编辑和动态可视化非线性工程问题。VPG 技术主要用于汽车系统级别的仿真分析,包括整车碰撞安全以及乘员保护分析、整车系统的非线性动力学分析。
VPG 的主要特点:
1.是在著名的非线性软件LS-DYNA 平台上开发的产品,保留了大型通用非线性软件LS-DYNA的全部功能。
2.有强大的建模能力,标准模型数据库化。VPG有全面的标准模型数据库,例如悬挂模型、轮胎模型等,一般只要调用就可以方便地形成整车分析模型。常用的悬架模型有:
  • McPherson液压减振器 Strut
  • 长短臂Short-long Arm
  • Hotchkiss渐变叶片弹簧(Leaf Spring)
  • 后拖臂Trailing Arm
  • 五连杆5-link
  • 四连杆Quadra Link
  • 扭杆Twist Beam
  • 实体轴Solid axle
3.对整车非线性分析,轮胎模型是特别关键的。所以VPG数据库有特别丰富的轮胎模型描述,以适应车身疲劳和寿命分析、振动噪声的NVH研究、动力学分析的需要。
  • 用于车身疲劳和寿命分析的轮胎模型:内部函数构造轮胎模型
  • 从轮胎库中直接选取
  • 允许直接输入试验数据
  • SAE971100论文所述的轮胎模型
  • 用于评价振动噪声的NVH研究的轮胎模型 :更详细的轮胎结构 、更复杂的轮胎材料,G.KAO等人研究的轮胎模型。
  • 用于动力学分析的轮胎模型:一般只需给出轮胎型号。
4.载荷条件数据库化,对于疲劳、NVH和动力学分析,提供标准的路面模型,目前引入美国MGA汽车试验场路面数据库:
  • 交替摆动路面(Alternate Roll)
  • 槽形路(Pothole Tracks)
  • 鹅卵石路(Cobblestone Tracks)
  • 大扭曲路(Body Twist Lane)
  • 波纹路(Ripple Tracks)
  • 搓板路 (Washboards)
  • 比利时石块(Belgian Block)
5.模块化的软件集成环境
  • VPG/PrePost 模块
  • VPG/Structure 模块
  • VPG/Safety 模块
6.百分之百支持LS-DYNA所有的关键字, VPG/PrePost支持LS-DYNA所有的关键字,用户可以很方便的进行图形界面输入,无需进行文本编辑,并且每一个关键字的参数都有简要的说明。 H-Point
7.强大的网格生成功能,汽车的大量部件为板金件,一般划分为壳单元,对网格的要求是能自动生成四面体网格,花时少,网格的质量保证(三角形网格应严格控制在一定的百分比内),VPG/PrePost具有自动快捷分网,人工控制网格质量等特点。
8.强大的自动焊点处理功能, VPG提供自动焊点处理工具,非常快捷的生成焊点。
9.基于FLANGE的网格划分功能,在汽车模型中,由于焊接等工艺的要求,许多部件具有FLANGE,该部分的网格划分受到焊点单元生成的要求,希望是比较规则的网格,VPG/Prepost提供此功能,统一把FLANGE划分成两排四边形单元。
10.全部分析控制程式化,应用方便,结果评价服务完善。
有兴趣联系1739083603@qq.com
发表于 2025-7-23 20:50:59 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-20 22:06 , Processed in 0.018242 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
