查看: 670|回复: 8
[求助] 预稳压电路工作原理分析
发表于 2025-7-22 09:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
各位前辈们,帮忙看看这个电路,MDN9和MDN10的栅压由其他模块偏置,请问这个Vpre是如何产生的?目前我认为是MDN11的VGS钳在了R6上,可是MDN11支路电流如何确定呢?麻烦各位前辈指点一下小弟
最佳答案
查看完整内容
电流由V_bias确定 I_10=(V_bias-V_gs10)/R_4 而I_10和V_gs10又是绑定的,因此就确定了I_10 再由I_10=I_11去确定V_gs11 输出是V_gs11的数倍(电阻分压) 这里面有一个反馈去比较电流的过程,最终电流由M10支路的固有电流决定。
发表于 2025-7-22 09:39:24 | 显示全部楼层
电流由V_bias确定
输出是V_gs11的数倍(电阻分压)
发表于 2025-7-22 14:52:57 | 显示全部楼层
MDN11上的电流由MDN10上的电流确定吧,VPRE也是这个电流与R5+R6相乘
发表于 2025-7-22 14:53:18 | 显示全部楼层
Vgs_DN11=Vpre*(R6/(R5+R6));
Vds_DN11=Vbias-Vth_DN9;
理论上已知Vpre、电阻分压系数、mos工艺参数就可以尝试确定电流了;
Vbias应该需要额外的偏置去产生;
 楼主| 发表于 2025-7-22 16:58:56 | 显示全部楼层
一开始我也这么想的,但是发现不对,MDN10的电流应该是由MDN11来确定的
发表于 2025-7-23 10:47:15 | 显示全部楼层
个人拙见供参考:假设P7与P8, N9与N10尺寸相同,N9,N10 source端电压为VBIAS-Vgsn9,通过R4的电流为(VBIAS-VGSN9)/R4,由此可以得到VGSN11电压,从而得到通过R6的电流为VGSN11/R6, 进一步可以得到vpre电压
 楼主| 发表于 2025-7-23 11:47:12 | 显示全部楼层
理论上已知Vpre、电阻分压系数、mos工艺参数就可 ...
确实,仔细想了想,MDN10支路的电流其实可以直接由栅压确定,同时由于上面的电流镜可以与Vpre确定关系
发表于 2025-7-23 15:02:01 | 显示全部楼层
由Vbias确定
发表于 2025-9-3 15:42:14 | 显示全部楼层
111111111
GMT+8, 2025-9-11 12:13 , Processed in 0.018612 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
