查看: 938|回复: 7
[求助] 工艺库中的金属层的电流密度如何计算
发表于 2025-7-16 14:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺库中的金属层的电流密度如何计算
下图是smic工艺库文档中的金属层的电流密度计算公式:
版图中的一条M3金属线,L=100um,W=0.05um,按照上面的公式计算是current density=0.045mA/um?
与我进行EMIR仿真得到的电流密度差距较大,请问我上面的计算方式正确么?
发表于 2025-7-16 14:31:56 | 显示全部楼层
单位不对,表格里,单位是mA。
 楼主| 发表于 2025-7-16 14:34:52 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-7-16 14:31
单位不对,表格里,单位是mA。
我对这个问题也有点疑问,它上面那句话写的明显是每um的最大电流,也就是电流密度呗,单位应该是mA/um,但是表里的单位又只是mA??
发表于 2025-7-16 14:53:14 | 显示全部楼层
没问题吧,它的计算公式里已经有w了啊,单纯的数值的话其实就是电流/w,就是你的数值啊
 楼主| 发表于 2025-7-16 19:30:19 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2025-7-16 14:53
没问题吧,它的计算公式里已经有w了啊,单纯的数值的话其实就是电流/w,就是你的数值啊 ...
意思是按照表里的公式算出来的数值是电流密度么,还是只是电流值啊(它单位写的是mA),电流密度不应该是电流除以宽度么?为什么公式里要乘上W呢,这样是不是就不是电流密度了
发表于 2025-7-17 09:56:04 | 显示全部楼层
礼貌的兔 发表于 2025-7-16 19:30
意思是按照表里的公式算出来的数值是电流密度么,还是只是电流值啊(它单位写的是mA),电流密度不应该是 ...
就是表达方式的区别,不用纠结,你现在表格显示的是电流,要是表格上显示电流密度就把你表格里的w拿掉就好了
 楼主| 发表于 2025-7-21 09:39:33 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2025-7-17 09:56
就是表达方式的区别,不用纠结,你现在表格显示的是电流,要是表格上显示电流密度就把你表格里的w拿掉就 ...
OKOK,多谢
发表于 2025-7-22 05:44:03 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-10-17 06:31 , Processed in 0.017936 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
