查看: 442|回复: 1
[讨论] Xrun多核仿真无效问题
发表于 2025-7-15 17:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟最近尝试Xrun的多核仿真时,加-mce指令对仿真基本没有加速效果,分析了一下原因:
1、验证环境是UVM,个人理解-mce指令只会加速RTL部分,也就是verilog代码,对于system_verilog(UVM)验证平台部分的代码没有加速效果,所以最终仿真速度没啥变化
2、基于第一点,Xrun的多核仿真只适用于DFT、ATPG这类verilog验证环境的仿真加速
上面两点个人理解对吗?大佬们请帮小弟解惑一下呢
PS:工具linsense和指令都没问题,跑Xrun自带的lab例子没问题,加速效果很明显。只是在实际项UVM验证环境的仿真没有加速效果
 楼主| 发表于 2025-7-16 14:51:28 | 显示全部楼层
SystemVerilog 中的 UVM 代码(如 uvm_component, uvm_transaction, uvm_sequence 等)本质上是 行为级代码,不是传统的 RTL 代码。 这些代码在仿真中通常是以 顺序执行 的方式运行,无法像 RTL 那样被并行化。 因此,-mce 对 UVM 验证平台的加速效果非常有限,甚至可能因为额外的调度开销导致速度变慢。
GMT+8, 2025-9-29 02:44 , Processed in 0.012670 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
