查看: 613|回复: 3
[求助] ldo技术问题求助
发表于 2025-7-15 11:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章说这个部分起到高通滤波的作用,想问问大家究竟是如何起到的
发表于 2025-7-15 15:10:16 | 显示全部楼层
先分析不带电容的吧,拉扎维书上第四章差动放大器和第七章噪声应该都有提到,也可以看看课后习题。
原电路应该是两个共射级各自都接一小段电阻,然后经过电阻后连在一起由1个尾部电流源供电,这提高了线性度,却降低了摆幅;而后改进成两个共射击共同接1段电阻,像你上面这个图一样,这个好处是在提高线性度的同时提高了摆幅,缺点是电流源拆成2份,会引入2倍的噪声。
回到这个问题,电阻跨接在差模的时候,中间会有1个虚地点,相当于共射级并联1个R/2到地。那如果再加个电容呢?那就是C/2和R/2并联到地。如果频率升高,那增益就变大了。
发表于 2025-7-15 15:16:03 | 显示全部楼层
CTLE里用得挺多
发表于 2025-7-15 17:47:03 | 显示全部楼层
原电路 ...
对于电容是二倍的
GMT+8, 2025-10-3 11:26 , Processed in 0.125775 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
