查看: 1045|回复: 8
[求助] 咨询一下闭环运放的CMRR如何进行小信号分析
发表于 2025-7-9 15:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果运放是开环的话,在输入给Vcm小信号,通过小信号分析可推算出Vout/Vcm;
但是如果像buffer一样的闭环形式,该怎么给小信号激励来计算Vout/Vcm?
发表于 2025-7-11 08:27:38 | 显示全部楼层
allen书里有讲
 楼主| 发表于 2025-7-11 18:28:13 | 显示全部楼层
你好,里面没有涉及闭环的CMRR推导
发表于 2025-7-11 19:40:36 | 显示全部楼层
仿真和计算方式不都一样的吗,有什么多出来的困惑?
 楼主| 发表于 2025-7-14 10:36:21 | 显示全部楼层
计算算不对,尤其是CMRR的-3dB拐点在计算中体现不出来,无法和仿真相对应;
发表于 2025-7-14 11:03:12 | 显示全部楼层
我还以为你说的dc。准确的闭环-3db本来就比开环的难算,开环的增益大,零极点都推到带外了,算出主极点就行了。闭环的增益只有几,-3db内很多零极点,算准难。
发表于 2025-7-14 11:12:05 | 显示全部楼层
从开环到闭环简单来讲除以一个1+loopgain就行,可以看一下mason law
 楼主| 发表于 2025-7-15 09:23:38 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-7-14 11:03
我还以为你说的dc。准确的闭环-3db本来就比开环的难算,开环的增益大,零极点都推到带外了,算出主极点就行 ...
allen书上有这个连接方式,可以仿真CMRR,但是把里面的运放用OTA代替就不知道怎么列小信号方程了,V2那边的小信号用gm*(Vout+Vcm)代替不?
发表于 2025-8-27 12:47:58 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2025-7-15 09:23
allen书上有这个连接方式,可以仿真CMRR,但是把里面的运放用OTA代替就不知道怎么列小信号方程了,V2那 ...
为什么要代替呢
GMT+8, 2025-12-20 12:42 , Processed in 0.031044 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
