查看: 809|回复: 8
[原创] HVBN是NWELL么?
发表于 2025-7-8 15:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏94资产已解决
上图的HVBN是下图中黄绿色的N Well么?(都是LDMOS的横截面图)。HVBN能接地么?
最佳答案
查看完整内容
smic BCD process ?? 有种 junction isolation Twin well : 就 p-well , n-well , 低压mos 就 n-well p-well , 高压mos 区的 hvbn hvbp 打比较深 Deep- N-well : 隔离用 rf 可防干扰 , 获改善 latch Up NBL : N 埋层 隔离用 , 就 NBL离 p-sub 比较近, 一般 隔离 psub 比较强 , 但是 latchUp 比dnw 差一些 CMOS 其他 isolation就 SOI , STI , DTI
发表于 2025-7-8 15:57:13 | 显示全部楼层
smic BCD process  ??
Twin well : p-well , n-well ,  低压mos n-well  p-well ,  高压mos 区的 hvbn  hvbp
NBL :  N 埋层 隔离用 , NBLp-sub 比较近, 一般 隔离 psub 比较强 , 但是 latchUp dnw 差一些
CMOS 其他  isolationSOI ,  STI , DTI
发表于 2025-7-9 08:34:14 | 显示全部楼层
可以接地,看具体应用情况。
发表于 2025-7-9 14:03:05 | 显示全部楼层
可以接地,但是需要根据具体的应用情况来看
 楼主| 发表于 2025-7-9 17:02:00 | 显示全部楼层
vincentwjw 发表于 2025-7-9 08:34
可以接地,看具体应用情况。
什么情况下接地?
 楼主| 发表于 2025-7-10 11:23:20 | 显示全部楼层
什么情况下接地?
 楼主| 发表于 2025-7-10 11:26:00 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2025-7-10 06:44
smic BCD process  ??
有种 junction isolation Twin well : 就 p-well , n-well ,  低压mos 就 n-well  p- ...
上图的HVBN和NWELL只是叫法不同?
发表于 2025-7-10 14:24:51 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2025-7-10 11:23
什么情况下接地?
参考工艺文档(如Design Manual或Process Guide),确认HVBN的具体定义和连接要求;在仿真中验证HVBN接地对器件特性(如击穿电压、漏电流)的影响
发表于 2025-7-10 18:48:33 | 显示全部楼层
no
LV mos : p-well , n-well
HV mos  : HVNW  HVPW
HVBN : high volt buried N-layer
NBL :  N-buried layer
GMT+8, 2025-9-15 04:55 , Processed in 0.020594 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
