楼主: alvinfan
Rocky Linux 上安装 EDA 折腾记
发表于 2025-7-9 00:30:16 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-7-9 08:04:08 | 显示全部楼层
运行没有GLIBC_PRIVATE错误吗?这才是9的大问题吧
发表于 2025-7-10 13:52:16 | 显示全部楼层
帮顶期待后续更新
 楼主| 发表于 2025-7-13 22:15:14 | 显示全部楼层
三、VCS 问题
前两天没有时间来更新,现在补上。
解决了 SCL 问题后,就是具体要 study 的工具了。
1. VCS 设置
        PATH=$PATHVCS_HOME/bin
        export VCS_ARCH_OVERRIDE=linux
        alias vcs64="vcs -full64"
        PATH=$PATHVCS_HOME/gui/dve/bin
        alias dve64="dve -mode64"
工具设置大体差不多,看执行程序或脚本在哪里,加到$PATH里面。工具的安装目录作为 XXX_HOME,然后以它作为基点,加上相对路径,会比较方便些。
注意这里面 -full64 选项,因为是 64 位平台,如果不加会找不到所需的 VCS compiler。dve 的 -mode64 选项也是为了支持 64 位平台。
2. 解决 VCS 运行问题
随便找几个文件编译下试试。
        $ vcs -full64 -f file.list
        /usr/bin/ld: /home/rockstar/synopsys/vcs/O-2018.09-SP2/linux64/lib/vcs_save_restore_new.o: in function `SNPSee_907e539fb4bc8f7101eac356af4ce4ed':
        ../../OBJ/lib/saverestoreobj/obj-linux64/kernel.o.text+0xc41): undefined reference to `pthread_yield'
        collect2: error: ld returned 1 exit status
        make: *** [Makefile:109: product_timestamp] Error 1
        Make exited with status 2
可以看到链接的时候报错:undefined reference to `pthread_yield'。
这个是线程调度中的一个函数。用 sched_yield。
        $ cd $VCS_HOME/linux64/lib/
        $ mv vcs_save_restore_new.o vcs_save_restore_new.o.bak
        $ objcopy --redefine-sym pthread_yield=sched_yield vcs_save_restore_new.o.bak vcs_save_restore_new.o
然后问题就解决了。
编译通过后,找一个以前做的 UVM 项目,跑一遍完整的,没有问题。
        $ dve64 &
也 OK。
发表于 2025-7-14 03:14:42 | 显示全部楼层
alvinfan 发表于 2025-7-13 22:15
三、VCS 问题
前两天没有时间来更新,现在补上。
thanks
发表于 2025-7-16 20:48:28 | 显示全部楼层
thanks , good job !!!
发表于 2025-9-28 11:13:10 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!辛苦了
发表于 2025-9-28 11:44:48 | 显示全部楼层
说个外行的话,不要介意
系统太新,软件又相对较旧
感觉还是7.9或8,搭配2023系列更加适配
GMT+8, 2025-10-6 10:37 , Processed in 0.018180 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
