4通道、电流输出、串行输入、16位DAC AD5544ACPZ-1
具有以下主要特性:
16位分辨率
积分非线性(INL):±1 LSB(B级)
满量程电流:2 mA ± 20%,VREF = ±10 V
±0.1%建立时间:0.9 μs
乘法带宽:12 MHz
中间电平毛刺:−1 nV/s
中间电平或零电平复位
4个单独的四象限乘法基准电压输入
紧凑型28引脚SSOP和32引脚LFCSP
说明
AD5544ACPZ-1是16位电流输出数模转换器(DAC),工作电压范围为2.7 V至5.5 V。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREFX)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
双缓冲串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、芯片选择(CS)和时钟(CLK)信号,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出引脚(SDO),将这些DAC以菊花链形式相连。利用共用的电平敏感型、加载DAC选通(LDAC)输入,可以通过先前加载的输入寄存器同时更新所有DAC输出。此外,在系统通电时,内部上电复位功能可迫使输出电压处于零电平。MSB引脚允许进行系统复位置位(RS),从而在MSB = 0时将所有寄存器强制为零电平代码,或在MSB = 1时强制为半量程代码。
AD5544ACPZ-1采用紧凑型32引脚LFCSP封装。
应用场景
自动测试设备
仪器仪表
数字控制校准
明佳达(供求)双极性、电压/电流输出DAC AD5544ACPZ-1 AD5532ABCZ-1 AD5532BBCZ-1 数模转换器(原装)
AD5532ABCZ-1 32通道、14位、双极性、电压输出DAC
以下是其主要特性和参数:
高度集成:12 mm x 12 mm LFBGA封装中集成32通道DAC
保证 14 位单调性
无限采样保持能力,精度达到 ±0.018%
无限采样保持的总非调整误差(TUE):±2.5 mV
可调电压输出范围
回读功能
DSP/微控制器兼容型串行接口
输出阻抗 0.5 Ω
输出电压跨度 10 V
温度范围:-40°C至+85°C
简介
AD5532ABCZ-1是一款32通道、双极性、电压输出、14位DAC,同时内置一个无限采样保持模式。选定的DAC寄存器通过SPI串行接口写入,然后此DAC的 VOUT 会更新,说明DAC寄存器中增加了新内容。DAC的选择通过地址位A0-A4完成。输出电压范围由OFFS_IN引脚上的失调电压和输出放大器的增益决定,但由于输出放大器的动态余量限制,该范围会限制在VSS+2V 至 VDD-2V 内。
AD5532ABCZ-1的工作参数如下: AVCC = +5V±5%, DVCC= 2.7V 至 5.25V, VSS = -4.75V 至 -16.5V ,VDD = 8V to 16.5V,要求在REF_IN引脚上提供稳定的+3 V基准电压,以及在OFFS_IN引脚上提供失调电压。它采用12mm x 12mm、74引脚CSPBGA封装。
应用场景
AD5532ABCZ-1芯片广泛应用于需要高精度多通道信号处理的工业控制、测试测量等领域。
AD5532BBCZ-1是一款32通道、14位、双极性、电压输出DAC,具有以下主要特点和技术参数:
高度集成:12 mm x 12 mm CSPBGA封装中集成32通道DAC
保证14位单调性
无限采样保持能力,精度达到±0.018%
无限采样保持总非调整误差(TUE):±2.5 mV
可调电压输出范围
回读功能
DSP/微控制器兼容型串行接口
输出阻抗:0.5 Ω
输出电压跨度:10 V
温度范围:-40°C至+85°C
AD5532BBCZ-1是一款32通道、双极性、电压输出、14位DAC,同时内置一个无限采样保持模式。它是现有器件AD5532的改良版。
该器件的工作参数如下:AVCC = +5V±5%, DVCC= 2.7 V 至 5.25 V, VSS = -4.75 V to -16.5 V , VDD = 8 V至16.5 V ,要求在REF_IN引脚上提供稳定的+3 V基准电压,以及在OFFS_IN引脚上提供失调电压。AD5532BBCZ-1采用12mm x 12mm、74引脚CSPBGA封装。
典型应用
AD5532BBCZ-1适用于高精度测控系统、专业音响设备及仪器仪表,其内置采样保持功能可实现±0.018%的精度。
